[讨论] 水环式真空泵在工作时,气蚀保护管是不是始终在吸气呢?
9K |10
443161532VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
水环式真空泵在工作时,气蚀保护管是不是始终在吸气呢?假如吸气口-0.097Mpa,那后半周容积减小,压力升高,是不是升不了多少?还是很高的真空?
空气从气蚀保护管进入排气口,那空气会不会通过圆盘和叶轮的间隙又被吸到吸气口?排气口还是很高的真空度?
发表于 2017-8-21 17:45:49
wawaxinxintaozi + 5 发起议题
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 443161532 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
不会,叶轮间隙是被水环封住了,互不通气
发表于 2017-8-21 20:02:24
沙漠胡杨 + 5 同意你的观点
443161532楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
backcat666 发表于 2017-8-21 20:02
不会,叶轮间隙是被水环封住了,互不通气
那正常工作时,排气口也是负压状态吗?感觉不通啊,我这样理解的话,排气口也吸气了。。。
发表于 2017-8-21 21:28:10
沙漠胡杨 + 3 积极参与
叶片泵压缩腔连接出口,压缩后的气体肯定是正压
发表于 2017-8-21 21:31:21
沙漠胡杨 + 5 积极参与
那气蚀保护管接在压缩腔不是说不通了吗?外界空气进不去了
发表于 2017-8-21 22:11:31
沙漠胡杨 + 3 积极参与
果果粑粑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
这个肯定是入口负压出口正压
发表于 2017-8-22 07:13:38
沙漠胡杨 + 3 积极参与
JDVFGVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
不要纠结正压还是负压,只要出口比入口高就好了
发表于 2017-8-22 08:46:58
沙漠胡杨 + 3 积极参与
ht200709VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
气蚀保护管正常情况下是关闭的,在机组发生气蚀的时候才用的,解决机组气蚀的方法还有几个,出口压力一定比进口的高,
发表于 2017-8-22 10:46:10
沙漠胡杨 + 5 积极参与
ht200709 发表于 2017-8-22 10:46
气蚀保护管正常情况下是关闭的,在机组发生气蚀的时候才用的,解决机组气蚀的方法还有几个,出口压力一定比 ...
气蚀发生时,进入泵内的气体是常压的吗? 还是?
发表于 2017-8-22 11:01:59
沙漠胡杨 + 3 积极参与
是多少压力看表盘就知道了,液环真空泵气蚀是工作液或气相带过来的液体在较高温度和较低压力的共同作用下气化引起的
发表于 2017-8-22 13:27:39
沙漠胡杨 + 5 积极参与
dan0087VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
不会,容积式做工出口肯定比进口高,且不会抽不进空气。密封板就算水封不好,也就是回流多点效能下降
发表于 2017-8-22 13:36:03
沙漠胡杨 + 6 热心助人
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.116891 second(s), 92 queries , Redis On. | 网站统计 |
