[讨论] 求此情况下所选泵的额定扬程和流量!!!
3.2K |26
543323944VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
如图所示
发表于 2017-8-19 16:05:15
最常见的回流问题。  发表于 2017-8-19 21:25
参与人数 3财富 +19 收起 理由
催化一粟 + 5 发起议题
青涩年华 + 8 发起议题
沙漠胡杨 + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 543323944 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
543323944楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
请工艺的大神给解决一下!
发表于 2017-8-19 16:06:27
大神都下班了么?
发表于 2017-8-19 16:56:56
南笛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
兄弟,你少了一个特别重要的参数。塔顶有没有压力?是常压还是负压?
发表于 2017-8-19 19:57:37
青涩年华 + 3 积极参与
扬程50m,流量25方/小时
发表于 2017-8-20 08:28:30
参与人数 2财富 +6 收起 理由
青涩年华 + 3 积极参与
goldliyang + 3 积极参与
冬日/ty阳光 发表于 2017-8-20 08:28
扬程50m,流量25方/小时
请问怎么计算的呢?
发表于 2017-8-20 12:11:30
这么多的阅读量,就这么几个回复,告诉我你们的双手在干嘛!!!
发表于 2017-8-20 12:56:30
@沙漠胡杨
能给具体说明下吗?
发表于 2017-8-21 07:59:40
扬程50m,流量25方/小时
登录/注册后可看大图
发表于 2017-8-21 10:54:27
参与人数 2财富 +11 收起 理由
青涩年华 + 5 积极参与
goldliyang + 6 积极参与
a114977445VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
信息不全,管道长度没有。还有管道选择对压损的影响也非常大。如果选择DN40的管子的话,只计算流量计,管道及弯头的压损大概在7-8bar左右。 也就是说你要选1MPA的泵,流量6+5=11t/H
发表于 2017-8-21 11:01:46
参与人数 2财富 +7 收起 理由
青涩年华 + 4 积极参与
goldliyang + 3 积极参与
发表于 2017-8-21 11:01:54
青涩年华 + 4 积极参与
如果选择DN40的管子的话,只计算流量计,管道及弯头的压损大概在7-8bar左右(当量长度700m)。 也就是说你要选1MPA的泵,流量6+5=11t/H
一不小心多点了几下回复,这里粘度是按10cst算的。
发表于 2017-8-21 11:02:30
1MPa会有这么大的压力吗?  详情 回复 发表于 2017-8-21 12:51
参与人数 2财富 +16 收起 理由
543323944 + 10 热心助人
goldliyang + 6 积极参与
如果选择DN40的管子的话,只计算流量计,管 ...
1MPa会有这么大的压力吗?
发表于 2017-8-21 12:51:24
543323944 发表于 2017-8-21 12:51
1MPa会有这么大的压力吗?
看你选的管径大小,我这里是用DN40给你做例子的,DN40情况下,保证6T/H的流量压损越为10bar/KM
当量长度700m,所以最终压损越为7bar
如果加大管径是可以降低压损的。如果改用DN50的管子,则压损越为4bar/KM,结果就变成3bar了。
这里都是以年度10cst计算的。
你给的数据里有弯头18个,不知道你管道具体是怎么布的。18个弯头转换过来就是当量长度几百米了。
还有泵的出口你是11T/H的流量要放大的此处。
发表于 2017-8-21 16:14:33
管的长度大约有40米的样子,弯头18个,浮子流量计1个,流量要求:回流5-6方,采出3-5方。  详情 回复 发表于 2017-8-23 11:49
青涩年华 + 5 深入讨论
1MPa会有这么大的压力吗?
这里都是以年度10cst计算的。
发表于 2017-8-21 16:14:49
青涩年华 + 5 积极参与
1MPa会有这么大的压力吗?
这里都是以年度10cst计算的。
1MPa会有这么大的压力吗?
这里都是以年度10cst计算的。
发表于 2017-8-21 16:16:26
当量长度 ...
发表于 2017-8-23 11:49:16
xinht1 + 3 深入讨论
按DN50计算,泵出口用DN80管子,然后转DN50回流。
1,50米直管,18个弯头(3D)转换成当量长度=12*50*18=10800mm=1.08KM,10cst情况下,6方/Hr压损大概为3.5bar/KM。 管道沿程阻力压损1=3.5bar
2,流量计根据经验大概有30KPA压,最大也不会超过50kpa。取压损2=0.5bar
3,高度差34m,转换成压损,烃类密度一般比水小,按水计算压损p3=3bar
总压损P=P1+P2+P3=3.5+0.5+3=7bar<泵的扬程
如果想降低泵的扬程要求主要是减少弯头,减少沿程阻力。
发表于 2017-8-23 14:52:13
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.105144 second(s), 109 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
