[讨论] 使泵达不到工作流量点导致设计的失败
1.1K |0
lynptxclVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
在一定的流量范围内,大流量泵的效率曲线基本上包络了小流量泵的效率曲线,因此若采用加大流量的设计方法,不但提高了最高效率争重要的是提高了设计流量点的效率设计产品实例设计方法设计原理在离心泵中加大流量设计的方法是将给定的流量和比转速进行放大,用放大后的流量和比转速进行设计一台较大的离心泵,使其在较小的流量下工作,从而使泵的效率得到一定程度的提高。
  如果将的流量加大到从表及曲线图中可以看出大流量泵的效率曲线在流量大于后包络了小流量泵的效率曲线,在流量时高出小流量泵的效率并且大流量泵的扬程曲线全部包络了小流量泵的扬程曲线。采用加大流量的设计法,流量放大系数每则喉径放大系数麟对于用加大流量法设计的泵,环形泵体的内径大小没有变化,喉部放大了增大叶轮宽度在设计部分流泵时,一般取叶轮宽度等于或略大于喉部直径山。由于采用加大流量法,最关键的是增大了喉部直径,随着喉径的增大,叶轮宽度随之增大。泵体宽度随着叶轮宽度的改变,泵体宽度也应作相应的调整,以保证叶轮与泵体前后腔壁之间的端面间隙。
  口管径和叶轮进口直径如果切线泵的进口管径选择的过小,则一方面由于流速过大,超过经济流速,引起的沿程摩擦损失较大,另外进口流速过大,会使进口发生汽蚀,而使泵达不到工作流量点,导致设计的失败。因此若按照大流量来设计应选择大的进口管径,但是它不需要运行到这个大流量,所以最好根据实际要求的最大流量值来设计,合理的进口管径。叶轮进口直径一般大于或等于进口管径。扩散管的长度和扩散角扩散管的作用是将液体的动能转化为压力能。实验结果表明,扩散角可取二一最大不宜超扩散最优长度可按一选择。加大流量设计由于山的增加,扩散管的长度也应加长,否则将影响扩压效率。因此使用加大流量方法时应根据具体情况。
耐磨修复专家
洛阳耐普特新材料科技有限公司
13603889856  0379-60679266
发表于 2017-8-17 16:34:54
当前内容由会员用户名 lynptxcl 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.099144 second(s), 45 queries , Redis On. | 网站统计 |
