[原创] 水处理知识---两种焦油破乳剂方案的原理和作用
1.2K |0
wanhehuanb_YIBXVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
目前,国际上已有一些化学方法可以提高焦油质量,其中主要包括以下两种:水基技术方案和油基技术方案。
·         水基技术方案
水基技术方案(破乳剂)通常是将化学药剂加入焦油产品中,从而进入到储罐中,通过一段时间的停留,水基药剂将破坏这些乳液,使氨水从中分离出来并重新流回到系统当中。
这种技术能够有效地达到降低焦油含水率的目的,但它对循环氨水质量的改善作用很小甚至没有作用。
·         油基技术方案
这种技术是在集气管和桥管喷淋回路中加入焦油减粘剂和破乳剂,通过这种方法,不仅能够提高焦油脱水率,而且对循环氨水的质量也有积极的影响。
焦油脱水剂同时也是一种优秀的减粘结剂,它会在焦油的表面生成一层膜,增加焦油的流动性,使得焦油的粘结性**降低。
    另一个影响焦油脱水率和循环氨水质量的因素是喹啉不溶物的含量,这是因为喹啉不溶物与焦油和氨水形成稳定的乳状液。在通常条件下,喹啉不溶物对焦油和氨水的分离不会有重大影响,但考虑到焦油和氨水的质量问题,它却是一个不容忽视的因素。而这种化学解决方案则能够降低因喹啉不溶物造成的焦油氨水分离问题。
    目前采用这些化学技术来增强焦油氨水分离工艺的国家有:加拿大、美国、日本、巴西、智利和欧盟一些国家。尤其是在日本和南美,近年来很多国际性的大钢铁公司的焦化厂都在采用这些技术。
发表于 2017-8-16 17:40:12
zjing80 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 wanhehuanb_YIBX 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.060910 second(s), 47 queries , Redis On. | 网站统计 |
