[求助] 流量计的问题
1.6K |10
飘遥VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP宁夏回族自治区
  我厂改造一段管道,需将流量计从高压侧30KG安装到低压侧4KG,能否使用准确!请指出原因
发表于 2017-8-15 17:04:58
当前内容由会员用户名 飘遥 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
丁小帅VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
您最起码提供个流量计类型 流量范围 口径 测量介质啊
发表于 2017-8-15 17:34:00
zxg.wylton + 5 同意你的观点
阿超syc62100VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
必须对显示数值进行换算
发表于 2017-8-15 20:13:59
莫恋殇烟VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
高压变低压使用,或是大量程小流量用都很难准确测量的
发表于 2017-8-16 09:18:22
这样说不一定对哦: 比如质量、电磁测量水就几乎没有任何区别。测量范围变化是有影响,但关键变化多少。电磁量程比到达1:100,很大的!  详情 回复 发表于 2017-8-16 10:47
闪闪发光的神VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
需要从新进行参数的设置。
发表于 2017-8-16 10:27:58
zxg.wyltonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
这样说不一定对哦:
发表于 2017-8-16 10:47:07
红黑机电VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
根据不同流量计类型,还是查看流量计的测量范围吧
发表于 2017-8-16 11:06:38
maxiaohuaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
流量计类型不同,应对方法就不同。你问的过于笼统
发表于 2017-8-16 14:41:56
brownmeterVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
首先需要知道是哪种流量计才好给出方案。。
发表于 2017-8-16 16:17:52
jcicwhtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
不可以,偏离了原表的工艺条件
发表于 2017-8-16 16:42:28
如果是电磁流量计并且是测定水,没任何问题。
如果是气体流量计,可能会有很大问题。如果是其他液体,可能需要核算一下。
发表于 2017-8-16 16:44:00
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.152270 second(s), 98 queries , Redis On. | 网站统计 |
