[求助] 盐酸储罐与锅炉房的位置应该保持多远?
2K |10
盐酸的火灾危险性分类,我有点糊涂,它虽然不燃烧,氧化性也不强,但是它能跟铁反应生成氢气,氢气的危险性就相当大了。我去一个企业检查,他的盐酸储罐跟锅炉房的距离也就15米左右,这样符合要求吗?大家来讨论下吧。
发表于 2017-8-14 12:25:52
hxing + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 飞虎小桃 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这个不能想当然。
防火规范上没有要求。另外根据现场情况、消防通道等情况综合考虑一下就OK了。
15米显然是没问题的。
根据建规4.2.1,丙类液体储罐(5~250立方)与二级耐火等级建筑的防火间距要求是12米;根据石化规4.2.12,丙A类固定顶(小于500立方)或卧式罐与明火地点的防火间距要求是15米。而盐酸属于戊类,防火规范上不作要求。
发表于 2017-8-14 12:45:12
hxing + 8 积极参与
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
15米是没有问题的。
发表于 2017-8-14 14:23:46
飞虎小桃楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
三星元老(海友)  |  头衔:  【安全行业初学者】
盐酸好像不是属于丙类吧?另外锅炉算是明火地点,所以我判断起来比较头疼。
发表于 2017-8-14 14:28:11
hxing + 2 积极参与
lbqbdlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川硕士三年  |  头衔:  【一级安全评价师】
如果是氯碱厂的盐酸储罐,就要小心了
发表于 2017-8-14 15:50:09
一般氯碱厂生产系统里的氢气最后会有一部分聚集在盐酸罐里。我记得有一次事故就是盐酸罐顶部人孔短节里面聚集的氢气要了一个检修人员的命。  发表于 2017-8-14 16:40
lbqbdl 发表于 2017-8-14 15:50
如果是氯碱厂的盐酸储罐,就要小心了
盐酸还是挺危险的,尤其是与金属接触的时候。
发表于 2017-8-21 14:09:21
化工小菜鸟_YOSDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
各位大佬 ,我想问一下,只涉及到盐酸,盐酸罐到民房有没有距离要求?
发表于 2018-4-3 16:47:35
匆匆的过客 + 10 鼓励新会员发言
自在游渔-许VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
燃烧是氢气是过量的,1:1~1.05
发表于 2018-4-4 21:34:26
匆匆的过客 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.304161 second(s), 97 queries , Redis On. | 网站统计 |
