[讨论] 潜水泵安装要点及常见故障分析处理办法
1.3K |1
lynptxclVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
1.水泵的安装要点
  水泵的安装位置应满足允许吸上真空高度的要求,基础必须水平、稳固,保证动力机械的旋转方向与水泵的旋转方向一致。水泵和动力机采用轴联接时,要保证轴心在同一直线上,以防机组运行时产生振动及轴承单面磨损;若采用胶带传动,则应使轴心相互平行,胶带轮对正。若同一机房内有多台机组,机组与机组之间,机组与墙壁之间都应有800mm以上的距离。水泵吸水管必须密封良好,且尽量减少弯头和闸阀,加注引水时应排尽空气,运行时管内不应积聚空气,要求吸水管微呈上斜与水泵进水口联接,进水口应有一定的淹没深度。水泵基础上的预留孔,应根据水泵的尺寸浇注。
  2.水泵常见故障分析及处理方法
  不同类型的水泵,其故障的表现形式不一样,但概括起来,有以下几个共同特点。
  (1)功率消耗过大
  产生原因:水泵转速太高;水泵主轴弯曲或水泵主轴与电机主轴不同心或不平行;选用水泵扬程不合适;水泵吸入泥沙或有堵塞物;电机滚珠轴承损坏等。
  处理方法:检查电路电压,降低水泵转速;矫正水泵主轴或调整水泵与电机的相对位置;选用合适扬程的水泵;清理泥沙或堵塞物;更换电机的滚珠轴承。
      (2)流量不足
  产生原因:影响水泵流量不足多是吸水管漏气、底阀漏气;进水口堵塞;底阀入水深度不足;水泵转速太低;密封环或叶轮磨损过大;吸水高度超标等。
  处理方法:检查吸水管与底阀,堵住漏气源;清理进水口处的淤泥或堵塞物;底阀入水深度必须大于进水管直径的1.5倍,加大底阀入水深度;检查电源电压,
  提高水泵转速,更换密封环或叶轮;降低水泵的安装位置,或更换高扬程水泵。
  (3)泵体剧烈振动或产生噪音
产生原因:水泵安装不牢或水泵安装过高;电机滚珠轴承损坏;水泵主轴弯曲或与电机主轴不同心、不平行等。
处理方法:装稳水泵或降低水泵的安装高度;更换电机滚珠轴承;矫正弯曲的水泵主轴或调整好水泵与电机的相对位置。
       (4)水泵不出水
产生原因:泵体和吸水管没灌满引水;动水位低于水泵滤水管;吸水管破裂等。
  处理方法:排除底阀故障,灌满引水;降低水泵的安装位置,使滤水管在动水位之下,或等动水位升过滤水管再抽水;修补或更换吸水管。
        (5)传动轴或电机轴承过热
产生原因:缺少润滑油或轴承破裂等。 处理方法:加注润滑油或更换轴承。
耐磨修复专家
洛阳耐普特新材料科技有限公司
13603889856  0379-60679266
发表于 2017-8-11 15:43:11
欢迎加入样品专区或者厂商组  发表于 2017-8-12 18:21
参与人数 1财富 +1 收起 理由
坚果 + 1 积极参与
当前内容由会员用户名 lynptxcl 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.062550 second(s), 43 queries , Redis On. | 网站统计 |
