[原创] 正磷,次磷,有机磷不同形态的含磷废水处理方法介绍
5.9K |2
总磷=无机磷+有机磷:正磷主要是指磷酸盐PO43-,是无机磷的一部分
有机磷低浓度时主要是阻垢,高浓度时有一定的缓释作用
无机磷的聚磷有缓释阻垢的作用,还有点分散的作用
正磷主要是起缓释作用
指标的高低取决于使用的方案和pH、碱度等因素,需要具体问题具体分析。
以下是正磷,次磷,有机磷不同形态的含磷废水处理方法介绍:
一般正磷的来源就是我们所说的废水正磷酸盐,正磷酸盐价态比较稳定,一般废水TP主要就是正磷酸盐,来源于生活必需品,自然水体,化工能源等。处理方法,一般生化除磷,化学除磷为主。生化除磷就是通过聚磷菌类的厌氧好氧来完成磷酸盐去除。化学除磷都是通过金属盐和鸟粪石滤料来除磷,一般就是金属带有铝盐,铁盐,钙盐的方式处理,目前推荐A-107除磷树脂和滤料架构的方式除磷。
次磷一般来源于电镀化学镍过程中提供还原剂为还原镍金属,大多数化学镀液中经常采用次磷酸钠为还原剂,就为在清洗废水中产生含磷废水。一般都为次亚磷。 处理方式一般采用石灰或者铝盐方面的除磷剂投放来形成结合沉淀,从而把磷去除,一般针对含量高的比较合适,针对化学镍废水除磷一般都是次磷,很难与石灰形成沉淀物,所以传统的工艺无法除磷。有的用芬顿,或者次氯酸钠灯催化氧化工艺进行除磷,一般无法彻底把次磷氧化成正磷后的去除干净,建议可以用A-107除磷树脂可以做到0.02ppm以下。目前除磷都出采用催化氧化工艺加除磷剂结合做,只能做前期处理,无法根除次磷的去除。化学镍废水-->调节PH双氧水-->次磷药剂-->PAM絮凝剂--.>沉淀出水。
有机磷一般来源于工业化工废水,如化工,造纸,橡胶,染料,农药,焦化,石油化工,发酵,医药和食品等行业排放的有机磷化合物废水。目前有机磷处理方式都是采用氧化法,生化法,吸附法和水解法。氧化法一般采用臭氧氧化法,湿式氧化法,氯氧化法,具体可以参考。生化法一般采用活性污泥法,藻类处理法,酶法,吸附法一般采用活性炭,离子吸附树脂等来下吸附。水解法一般采用酸解法,碱解法。
发表于 2017-8-11 09:05:58
sxqssong + 5 资料文件共享
当前内容由会员用户名 wephong 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
renyongchangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我们有一股含磷废水,用氢氧化钙脱磷只能达到300 - 700ppm, 这部分磷因为不知道价态无法确定是几价磷,你们有办法帮助确定价态和处理方法吗?
发表于 2017-8-15 16:14:38
发表于 2017-8-15 16:14:33
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.310095 second(s), 63 queries , MemCached On. | 网站统计 |
