[工艺选型] 多效蒸发器抽真空问题
8.8K |13
小米_JmGwbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
遇到一个问题,对于真空泵不太懂,不清楚真空泵到底能抽什么。我们是多效蒸发器想在最后一效加真空泵,不想加冷凝器了。想知道是否能用真空泵直接抽分离室里的蒸汽,然后排到另一个容器罐里进行加压冷凝。
发表于 2017-8-10 09:48:02
参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
B0SS + 1 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 小米_JmGwb 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
w8460093VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
真空泵不是用来抽蒸汽的 理论应该先冷凝 真空泵只抽空气
发表于 2017-8-10 09:59:49
亚梅 + 3 积极参与
yehuaqi007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
真空泵只抽不凝气体与真空油没有反应的气体。
发表于 2017-8-10 10:06:22
亚梅 + 3 积极参与
cgp188VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
这的看具体参数了,真空度多少啊?加压到多少压力?是不是冷却水温度不够低?一般说来抽蒸汽很费电的!
发表于 2017-8-13 11:15:34
亚梅 + 3 积极参与
抽气量会很大,需要配很大的真空泵,或者好几台,说白了就是经济性的问题。
发表于 2017-8-13 11:17:40
亚梅 + 3 积极参与
bobofiaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
对啊 不在泵前加冷凝 你的投资会很大的 大的泵一般价格很高,而且电费也贵
发表于 2017-8-25 16:37:19
亚梅 + 3 积极参与
lvlin2014VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
先冷凝再抽真空
发表于 2017-8-26 15:02:07
亚梅 + 3 积极参与
zhy_1984VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
我跟论坛学习。理解的啊。减压蒸馏系统。冷凝器的作用是运行时保证真空度。真空泵的作用是开机时建立真空度,运行时保持真空度。
发表于 2019-8-9 14:32:47
三效蒸发  冷凝器和抽真空装置(有的是水环真空泵有的是气抽子)不是标配吗? 这要看你要的真空度有多了
发表于 2019-8-13 13:39:24
先冷凝再抽真空,这个是必须的。首先真空泵是抽取的不凝气,这类气体是不仅比热容底,而且大量积聚会引起罐体内压力失稳。第二点需要考虑的是温度太高的话,进入真空泵腔体内的气体直接加热腔体内的液体,在相应温度下造成真空泵内液体闪蒸汽化,从而印象真空泵抽气效果。
发表于 2019-9-12 17:32:09
marineTDKO 发表于 2019-9-12 17:32
先冷凝再抽真空,这个是必须的。首先真空泵是抽取的不凝气,这类气体是不仅比热容底,而且大量积聚会引起罐 ...
真空泵最佳的工作温度是40-50℃。
发表于 2019-9-12 17:32:52
sfl73VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
末效蒸发出来的水蒸气先冷凝,真空泵抽走的是未凝气。直接抽分离室的蒸汽不可以的,气量太大。
发表于 2019-10-25 09:44:11
aiguozhe23VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
真空泵主要是抽不凝气、和系统泄漏空气
发表于 2019-10-26 14:18:30
你直接通过真空泵把蒸汽抽出来,那么意味这真空泵那边的过来的气体温度就很高,一般真空泵的最佳工作温度40~50℃,你这样真空泵效率就很低了,所需真空泵的抽气量就特别大。所以不建议你这样做。
发表于 2019-10-26 15:23:30
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.322896 second(s), 113 queries , Redis On. | 网站统计 |
