[已解决] 走冷物料的工艺管线保冷破损有什么危害?
1.8K |5
小权VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP新疆维吾尔自治区
走冷物料的工艺管线保冷破损有什么危害?受外界环境温度的影响,是否会产生管线的局部热应力不同,从而使管线内的冷物料产生暴沸现象?
发表于 2017-8-9 21:00:08
青涩年华 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 小权 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
外面结霜,冷量损失大
发表于 2017-8-9 21:06:46
青涩年华 + 4 积极参与
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
肯定外面结霜,冷量损失增大。
发表于 2017-8-9 21:11:17
青涩年华 + 4 积极参与
管道前后两端封死后, 在密闭管道内受热膨胀造成管道破裂
发表于 2017-8-10 09:38:47
543323944 + 5 积极参与
dabeige123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
1、如果是连续生产运行低温管道的保冷破裂,在破裂处会发生结冰现象,且结冰严重,而且冷量损失增大。低温管道是不锈钢,即使长期结冰跟水接触也不太会管道生锈、法兰螺栓生锈。除非不锈钢质量不合格。这种情况下管线不会有太大问题。
2、如果是低温介质残留于两端阀门关死的管道中,即残液。此时由于没有排净低温液,由于不断的吸热蒸发气化,使得管道超压,安全阀会起跳。如果没有管道安全阀则在管道法兰连接口处会特别是阀门法兰处会发生高压泄露,这就比较危险了。最好找一个导淋把低温残液排放掉。这样安全。
发表于 2017-8-11 09:37:23
参与人数 2财富 +9 收起 理由
青涩年华 + 4 积极参与
543323944 + 5 同意你的观点
小权楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.085770 second(s), 74 queries , Redis On. | 网站统计 |
