[求助] 转化炉燃料气
1.2K |3
趁我未老,你来VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
转化炉如果大幅度加燃料气,比如说是加几十方燃料气,鼓引风机阀门开度是否需要加大,?为什么?谢谢
发表于 2017-8-9 14:37:54
天净沙小李 + 5 前排留名
The_sky + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 趁我未老,你来 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
你们处理量有多大?这个你要说明白。不然很难回答的你的问题。
发表于 2017-8-9 22:04:15
LQ198619 + 3 积极参与
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
主要看炉膛负压,炉火,负压偏低,炉火燃烧情况不好,及时调整鼓引风机!维持炉膛负压!及时优化炉火
发表于 2017-8-10 08:15:19
LQ198619 + 3 积极参与
mjclml574VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
有流量计没,如果有机可以根据热值算天然气约为10.1,尾气约为2.1倍;如果没有就看转化烟气的氧含量和炉膛温度;单一氧含量高就不用加风量,氧含量低就适当调节至3.0~5.0%左右,炉膛温度略高且水碳比符合运行要求等其他运行数据正常时,就在保证炉膛负压的情况下增大风量。
发表于 2017-8-10 17:24:17
LQ198619 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.149016 second(s), 67 queries , Redis On. | 网站统计 |
