[板换] HTRI 输出结果存在的提示问题应该如何处理
3.9K |4
sqq6243VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
想请教下各位高手,在HTRI输出报告中若出现以下这些问题,有什么方法可以调节来消除问题:
1、The tube inlet velocity is greater than the inlet nozzle velocity where momentum pressure drop between the inlet nozzle and the tube inlet is not included in the calculations.  This pressure drop can be significant in a vacuum condenser.  Ensure you have margin for this additional pressure loss.
2、The physical properties of the  hot fluid have been extrapolated beyond the valid temperature range.  Check the calculated values. The thermal analysis requires properties at bulk and skin/wall temperatures.
请各位大神帮忙看一下,帮忙给说说原因和处理方法。
发表于 2017-8-8 14:12:10
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 sqq6243 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
sqq6243楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
@大神们
发表于 2017-8-9 09:57:25
离子液体8VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
解决了么楼主?我也想问这两个问题
发表于 2020-12-18 09:48:44
BluesweeneyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
管程流速太快了,调结构增加换热管数量吧
第二条也常见到,不知道怎么处理
发表于 2020-12-28 08:58:16
第一条指的是:对于所计算的管程冷凝案例,管束入口处的物料流速高于管箱入口嘴子处的流速,存在因流体动量变化(加速)所对应的压降。而HTRI压降计算中未包括这一项阻力损失,提醒需要引起注意,特别是对真空下操作的冷凝器。实际上,如果允许压降与计算压降相比尚有一定余量,则不必去理会这一条提示信息。否则,可按两处速度头的差值估算该加速压降。
第二条指的是:如果用户输入或由流程模拟软件导入的物性数据仅仅包括物料入口温度至出口温度的范围,软件在计算中不仅需要物料在定性温度下的物性,而且也需要在管壁温度下的物性,以便计算壁温对膜传热系数与压降影响的修正项。那么,软件在计算管壁温度下的物性时就会涉及到物性温度范围的外推计算,有可能引起偏差。解决方法就是要提供包括壁温条件的更宽温度范围的物性数据。例如,热流体从150度冷至100度,而估计管壁温度有可能是60~70度时,则物性参数提供150/50度的温度范围的数据,就可避免出现这一条提示。对冷流体也同理,补充提供比出口温度更高一些温度下的物性点数据,以便涵盖壁温条件。
发表于 2020-12-31 13:54:48
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.089277 second(s), 64 queries , Redis On.
