[推荐] 电气火灾猛于虎 应知应会往下读
796 |0
近日,国务院安委会下发通知,决定在全国范围内组织开展为期3年的电气火灾综合治理工作,全面开展电器产品生产质量、建设工程领域电气、电器产品使用管理领域综合治理。
近年来,我国电气火灾多发。据统计,2011年至2016年,我国共发生电气火灾52.4万起,造成3261人死亡、2063人受伤。电气火灾发生频率高、损失严重,尤需提高警惕。什么是电气火灾?如何预防?本期特刊发相关知识,供参考。
什么是电气火灾?
电气火灾是指由电气原因引发燃烧而造成的灾害,在火灾事故中占有很大比率。电气火灾除可能造成人身伤亡和设备损坏外,还可能造成电力系统停电,给国民经济造成重大损失。因此,防范电气火灾是安全工作的重要内容之一。
造成火灾的原因有哪些?
1.电气设备过热。引起电气设备过热的原因主要有:
短路。线路发生短路时,线路中的电流将增加到正常工作电流的几倍甚至几十倍,使设备温度急剧上升,当温度达到可燃物的起燃点,就会引起燃烧。引起线路短路的原因有很多,如电气设备载流部分的绝缘损坏、设备不合格等。
接触不良。导线接头连接不牢固、动触点压力过小等容易使接触电阻过大,在接触部位发生过热而引起火灾。
通风散热不良。大功率设备缺少通风散热设施或通风散热设施损坏,设备运行中产生的热量不能有效散发而造成设备过热,引发火灾。
电器产品使用不当。如电炉、电熨斗、电烙铁等未按要求使用,或用后忘记断开电源,导致火灾。
2.电火花和电弧。电火花和电弧在生产和生活中是经常见到的一种现象,电气设备正常工作时会产生电火花和电弧。
电火花、电弧的温度很高,特别是电弧,温度可达6000摄氏度以上,这么高的温度不仅能引起可燃物燃烧,还能使金属熔化、飞溅,形生火源。
灭火时需要注意什么?
发生电气火灾后,容易存在以下两种现象:一是电气设备着火或引起火灾后并未与电源断开,仍然带电;二是有些电气设备(如电力变压器、断路器、电动机起动装置等)本身充油,发生火灾时,可能喷油甚至爆炸,造成火势蔓延。因此,灭火时必须根据电气火灾的特点,采取适当措施。
切断电源。当发生电气火灾时,若现场尚未停电,首先应想办法切断电源,这是防止火灾范围扩大,避免发生触电事故的重要措施。切断电源时应该注意以下几点:
◆切断电源时必须使用可靠的绝缘工具,以防操作过程中发生触电事故。
◆切断电源的地点选择要适当,以免影响灭火工作。
◆剪断导线时,非同相的导线应在不同的部位剪断,以免造成人为短路。
◆如果导线带有负荷,应先尽可能消除负荷,再切断电源。
防止触电。为了防止灭火过程中发生触电事故,带电灭火时应注意与带电体保持必要的安全距离。不得使用水、泡沫灭火器灭火。应该使用干黄沙和二氧化碳灭火器、干粉灭火器进行灭火。防止手、足、灭火器等直接与有电部分接触或与有电部分过于接近。带电灭火时,还应戴好绝缘橡胶手套。
充油设备的灭火。扑灭充油设备引发的火灾时,应该注意以下几点:
◆充油设备外部着火时,可用二氧化碳灭火器、干粉灭火器等灭火。如果火势较大,应立即切断电源。
◆如果是充油设备内部起火,应立即切断电源。灭火时使用喷雾水枪,必要时可用砂子、泥土等灭火。外泄的油火,可用泡沫灭火器灭火。
◆发电机、电动机等旋转电机着火时,为防止轴承变形,可令其慢慢转动,用喷雾水枪灭火,并帮助其冷却,也可用二氧化碳灭火器灭火。
相关案例:
2017年4月19日
河南郑州一铁皮搭建的小屋内因乱扯电线发生短路,引发火灾,因扑救及时,未造成人员伤亡。
2016年12月5日
江苏扬州某小区内,一名9旬独居老人因取暖器使用不当引发火灾,不幸葬身火海。
2016年7月16日
陕西西安的一家家具厂突然起火,起火的主要是木材以及家具半成品。经调查,起火原因是电线超负荷引起的,所幸没有造成人员伤亡。
2005年12月15日
吉林辽源中心医院发生火灾,造成37人死亡、95人受伤。事故原因是配电室电缆短路故障,引燃可燃物。
主要有什么特点?
电气火灾的季节性特点。电气火灾多发生在夏、冬季。夏季气温较高,对电气设备的发热程度产生很大影响,如果管理不善,就有可能使设备绝缘损坏,发生火灾。而雷雨季节是防范电气火灾的关键时期,做好这个时期的防火工作是十分重要的。冬季天气寒冷,风大、干燥、昼短夜长,电气火灾也比较多。架空线受风力影响,电线相碰容易放电起火;使用电炉、电热毯等取暖,操作不当,容易点燃可燃物,引起火灾;冬季空气干燥,静电也能引起火灾。
电气火灾的时间性特点。许多电气火灾往往发生在节假日期间或夜间。在节假日或下班前,人们由于疏忽大意,对电气设备及电源等不进行妥善处理,便仓促离去,造成一些设备长时间通电运行,过热或引燃其他可燃物而发生火灾。夜间用电量减少,供电电压较高,有发生火灾的危险。
麻痹大意容易导致电气火灾。电气设备发生火灾,除设备本身存在缺陷外,部分人不懂电气防火安全,麻痹大意,也是重要原因之一。如一个插座上使用多个插头,电风扇、电视机、电热器长时间使用,乱拉乱接线路,接头处理不好等。
电气火灾燃烧特点。电气火灾发生后,大火能沿着电线燃烧,且蔓延速度很快,燃烧比较猛烈,极易引燃可燃物。电线的绝缘层大多容易燃烧,燃烧时有的还能产生有毒气体。
可采取哪些预防措施?
1.经常检查电气设备的运行情况,检查接头是否松动,有无电火花,电气设备的过载、短路保护装置性能是否可靠,设备绝缘是否良好。
2.合理选用电气设备。有易燃易爆物品的场所,安装使用电气设备时,应选用具备防爆性能的,绝缘导线必须密封敷设于钢管内。
3.保持必要的安全间距是防范电气火灾的重要措施之一。凡能产生电火花和危险高温的电气设备周围不应堆放易燃易爆物品。
4.应由经培训考核合格的人员操作使用和维护保养电气设备,保证电气设备正常运行。
5.在易燃易爆危险场所运行的电气设备,应有良好的通风,以降低爆炸性混合物的浓度,通风系统应符合有关要求。
发表于 2017-8-8 10:44:18
lbqbdl + 10 发起议题
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.063555 second(s), 43 queries , Redis On. | 网站统计 |
