[推荐] 活性炭技术问题请教
2.1K |3
wanghuipingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP新疆维吾尔自治区
我公司蒸汽凝液中含有微量的醇类(乙醇、丁醇),想回收使用。请问一下,用活性炭过滤器是否能降低凝液中的醇类?有人说活性炭不吸附水溶性的有机物,所以担心。谢谢!
发表于 2017-8-3 14:10:03
sxqssong + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 wanghuiping 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
sxqssongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
家用饮水机上有用活性炭柱吸附有机物的,不会不能吸附醇类吧。
发表于 2017-8-4 09:28:16
华东水处理 + 2 热心助人
anglyerleonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
活性炭应该可以吸附乙醇,但是吸附上去了之后,好不好解吸下来呢?毕竟乙醇本来就是很好的溶剂,如果不能解吸,废炭又变成了危废,处理成本较大,实际使用的经济型需要进一步核算。另,我们公司有一款吸附树脂,专门替代水处理行业活性炭过滤的,可以重复再生使用,解吸下来的醇类,可以通过蒸馏出来,作为其他燃料或者溶剂使用。有需要样品实验,可以站内联系。
发表于 2017-8-4 09:55:40
华东水处理 + 2 热心助人
首先你想回收什么?回收乙醇还是有清洁蒸汽??
其次活性炭可以吸附很多有机物,和是不是水溶关系不大,主要是孔隙
发表于 2017-8-7 08:27:00
zjing80 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.071382 second(s), 61 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
