[求助] triconex MP3008在线与离线区别 和下载机制注意事项
2.1K |4
化工DCSVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
发表于 2017-8-3 11:31:17
当前内容由会员用户名 化工DCS 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
化工DCS楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
在线等
发表于 2017-8-3 11:31:49
kaiser0106VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
TRICON 系统支持在先更换
注意几点:1、最好不要在整点进行更换,避开整点时间,问过厂家说是数据有什么处理。
2、我只在线更换过AI卡,先插入新卡,等待ACTIVE灯亮(卡运行正常,原卡切换成备卡状态),此时拔出原AI卡。
MP3008没更换过,但三重冗余,觉得操作应该一样,可毕竟是核心,风险大些,最好再问问厂家。
发表于 2017-8-3 14:20:47
xh8618 + 5 热心助人
说通俗些,在线下载不会导致你现场停车,离线下载会导致你现场停车。
发表于 2017-8-3 16:03:45
xh8618 + 3 热心助人
狗米三VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
MP3008模块也是支持在线更换的,就像二楼说的避开整点,因为TRICON默认的是整点扫描,只是MP卡的PASS灯亮到ACTIVE灯亮(正常状态)需要的时间会比其他IO卡件长,大约一分多钟。
在线下装(download change)是指在进行一些逻辑修改(及改变通讯卡IP地址;增加功能块;机架空槽增加模块等等)的时候,支持在线直接下装,不会造成系统停车;
离线下装(download all)一般在系统检修期间才会选择做的全局下装,例如增加或者删除机架,增加内存分配,改变节点地址拨码等等情况下需要进行全局下装。
发表于 2018-3-28 16:39:35
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.301302 second(s), 79 queries , Redis On. | 网站统计 |
