[求助] 放空阀与调节阀
4.7K |10
张富皓VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
放空阀没有调节阀可以吗
发表于 2017-8-2 08:35:08
zxg.wylton + 5 没说清楚
安徽卧龙泵阀 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 张富皓 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wanengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
主要看前边的工艺流程!没有调节阀只有放空功能的工艺流程很多。你要把前边的工艺流程和主要设备描述出来!
发表于 2017-8-2 08:57:06
参与人数 2财富 +5 收起 理由
tongtong_HHKQ + 2 同意你的观点
RSchufaqi + 3 积极参与
wuyonghengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
压力没有要求吗?
发表于 2017-8-2 09:07:52
要看在哪个部位的放空阀,系统放空阀要有调节阀,而且还有连锁
发表于 2017-8-2 10:10:49
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
要按工艺配置而定。
发表于 2017-8-2 14:38:25
xh8618 + 2 积极参与
ghostlydreamVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
主要还是看工艺要求,看这个放空阀的作用是什么。
发表于 2017-8-2 17:01:33
xh8618 + 2 积极参与
所为放空阀是指阀门在流程之中的特殊作用,调节阀是阀门的一种具备调节功能。放空阀也可以具备调节功能的,也可以不具备调节功能的。具体还要看在流程之中的要求条件。
发表于 2017-8-2 19:06:41
xh8618 + 2 深入讨论
wjch1012VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
放空阀和调节阀是两种不同性质的阀门,没有必然联系吧!
发表于 2017-8-3 08:02:19
kaiser0106VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
问题问的不太明确
放空阀自己就分开关式的和调节型的,具体看工艺要求
但没有一种是配两个阀门的一个两位切断,一个负责调节。
除非是有钱任性
发表于 2017-8-3 15:04:02
xh8618 + 2 积极参与
wq740122VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
楼主的提法过于简单,在这我做揣测性回答,在安全等级较高的工艺装置里,放空阀是ESD或SIS系统里的一个组成,通常为球阀,一旦有联锁信号出现,放空阀就会全开进行全量放空。这种情况下课能会对装置或管道造成不可估的冲击,为避免这种情况,设计上就会在阀后安装限流孔板进行限流,或者安装调节阀进行可调放空。所以说放空阀后是否安装调节阀是根据对具体工艺装置的安全保护来决定,不是说一定需要
发表于 2017-8-3 17:26:00
xh8618 + 5 深入讨论
tiandiyixianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
单纯的放空阀就是为了防止超压,如果是单纯的放空阀可以没有调节阀,用切断阀就可以。如果是机组防喘振用的放空阀,必须使用调节阀。放空阀用不用调节阀,主要看放空的目的。
发表于 2017-8-3 17:42:42
xh8618 + 5 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.242364 second(s), 75 queries , Redis On. | 网站统计 |
