[求助] 直径超过6m以后的标准椭圆型封头的直边长度取40mm or 50mm再或者其他的有没有啥讲究
2.4K |9
看到几个厂家的处理方式有点不一致
还请高手指点这里面有没有啥道道
O(∩_∩)O谢谢
发表于 2017-7-31 16:39:32
【提示:直接搜索1810564可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 longkui1990 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
feng飘逸VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
按照GB25198上的规定,超过2000的,直边取40。如果设计图纸有不一样的要求,就按照图上的尺寸制作。
发表于 2017-8-1 08:48:40
GB/T 25198最大直径6米,超过6米时不便选用,再说怎么运输?
发表于 2017-8-1 08:56:29
直边长度可以修改,40,50mm都可以,只是削边的话要考虑坡口长度别超过直边段。直边段长了容易产生皱褶。
发表于 2017-8-1 09:08:31
催化反应-再生器直径一般都10米以上,封头直边一般取50mm,考虑运输问题,一般是分瓣压制,现场组焊。
发表于 2017-8-1 10:23:22
dengbingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
考虑了焊接应力的问题
发表于 2017-8-19 12:46:24
我想说的是,直边高度的大小主要取决壁厚的大小,当然也考虑直径,关系不是很大,应该由设计者自己去考虑。GB/T25198标准上用的“宜”,而不是“应”,所以设计者应根据具体情况,具体分析,如果压力特别低,壁厚在20mm以下,双V型坡口或单U型坡口,可以用40mm直边,如果单V型或者壁厚较厚,可能要取50,60或者更大。我们经验是参照欧标选取,直边高度不少于3倍壁厚。
发表于 2017-8-19 13:07:39
原则上是越长越好  比如  液化气罐 就是二伴对焊 的   但受制造工艺的限制 只要能满足 GB25198的要求长  点没事
发表于 2017-8-19 18:06:42
zxhslmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
40或50都可以吧,对于直径较大的设备,直边长度相对大一点应该好加工吧。
发表于 2017-8-22 10:44:17
发表于 2017-8-22 15:08:12
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.094095 second(s), 70 queries Redis On.
