[制造检验] Aspen Plus在炼油中的污水气提
1.6K |1
completeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
在炼厂加工装置生产过程中,都会排放一定量的污水,在这些污水中会混有硫化氢、二氧化碳、氨气等酸性气体。因此,这些污水不能直接排入污水处理厂,炼厂需要对这些污水进行气提,似的其中污染物含量符合要求。本次内容为通过Aspen Plus对污水气提进行简要模拟。
污水气提建模分析1、在选择适当的设计模板后,本次设计为强非理想过程,同时设计电解质反应,因此在定义组分时应输入相应电解质组分:NH4+、H+、OH-、HS-、S--等。
登录/注册后可看大图
2、硫化氢、二氧化碳及氨气等酸性气体的气提过程为强非理想过程,普通热力学方程对该过程的计算结果的正确性并不理想,因此在Aspen Plus中可以选用专用的理想方程APISOUR进行模拟计算。
登录/注册后可看大图
选用合理物性后,在Chemistry->Global中对相应电离方程进行输入、确认及校正。
登录/注册后可看大图
3、组分及物性确立后,进行单元操作的选取,在Model Palette中选用相应的分离器、换热器、精馏塔等模型进行流程建模
登录/注册后可看大图
4、对精馏塔的设计参数进行设定,理论板数设置为26块,选取热虹吸再沸器不设置冷凝,选取其收敛方式为强非理想型液体,有助于迭代过程收敛。
登录/注册后可看大图
设置进料方式及进料板位置,同时对精馏塔侧线采出进行定义。
登录/注册后可看大图
在压力分布中设置全塔的压力分布情况。
登录/注册后可看大图
5、在进行模拟计算后对精馏塔水力学进行设计及校核,在设定相应的塔板类型、板间距等参数后可以对塔水力学性质进行设计分析。
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
在得到设计结果后可以对相应参数进行设计校核,校核其压降及最大液泛因子等相关参数。
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
6、通过计算我们得出相应的组分计算结果,可以通过设计规定取得更精确的设计参数及设计模型。
发表于 2017-7-31 11:21:30
【提示:直接搜索1810461可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 complete 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
complete楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
研发埠线下课程【Aspen Plus 流程模拟培训】开课啦~
课程内容:
第一章 Aspen Plus 软件功能概述,应用领域,软件特点及功能:
第二章 Aspen Plus 物性篇:
查询纯组分物性、物性估算;
计算溶液传递物性;
泡、露点计算;
利用软件画二元相图;
查询共沸物及共沸点;
三元体系相图;
物性回归液液二元交互参数;
电解质溶液计算及 PH 值求取。
第三章 Aspen Plus 物料与能量横算篇
氨气吸收实例;
甲醇汽化热求取;
废热锅炉产气量计算;
第四章 Aspen Plus 物料与能量横算篇
气-液-液三相平衡计算(苯乙烯 sensitivity考察相变点温度);
液-液平衡醋酸萃取计算(Design Spec设计规定功能调整溶剂用量);
液-固平衡计算(十水硫酸钠晶体析出温度);
甲烷水蒸气重整制氢(Calculator +Sensitivity)
第五章 Aspen Plus 应用篇
Pipeline 模块和设计规定功能,进行水高位输送模拟和泵/阀门选型设计。
第六章 Aspen Plus 精馏篇
甲醇-水精馏塔设计计算;
采用设计规定 Design Spec 快速求解;
采用灵敏度分析优化进料板位置;
采用填料和塔板计算塔径;
塔顶冷凝器/塔底再沸器求解。在初级班精馏篇基础上加入复杂精馏的案例。
第七章 Aspen Plus 换热篇
模拟水-空气-乙醇的换热流程。
计算锅炉热负荷和蒸汽富裕量,计算换热面积和所需的蒸汽量(设计规定),进行换热器的设计/校核。
第八章 Aspen Plus 石油篇
石油化验数据分析 ADA 和虚拟组分系统 PCS:石油油品切割,计算原油性质及
混合油品的 TBP 曲线。
第九章 Aspen Plus 其它
结合课堂学员需求,讲解新的知识点。
课程时间及地点:    2017年8月11-13日        上海
课程详情:http://edu.yanfabu.com/course/1101/info
联系人:顾老师 15388633531
微信:wl920508
发表于 2017-7-31 11:22:08
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.053923 second(s), 29 queries Redis On.
