[推荐] 急,储罐动火,内有少量三氯化磷,如何避免爆炸!
2.5K |12
代人发帖:
三氯化磷一150M3储罐上方短接腐蚀需要动火,储罐内有余料约一方左右,
就这短接,用水泥给糊上去了,但还是一直漏,
请给出实际操作意见!
谢谢啦
如何动火,求助!!
发表于 2017-7-26 18:37:37
hxing + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 关工玉 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
哦?他们说带压堵漏不行么?不行,一直在冒气,里面只要有三氯化磷就会一直往外鼓气
那个部位在短接与储罐相连接处,根部!
发表于 2017-7-26 18:53:48
hxing + 8 积极参与
不能动火,能否打个荚子
发表于 2017-7-26 19:06:01
米蟲VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
储罐目前压力\罐顶钢板厚度多少呢?
发表于 2017-7-26 19:06:07
做个盒子,将整块水泥区域连同上面那个法兰全部包起来,焊的时候向盒子内吹氮气保护。
发表于 2017-7-26 19:33:33
hxing + 8 积极参与
543323944VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
二哥,可以把漏点找到,用锥丝套上丝扣,用钛的螺栓拧上。这是316的罐吗?
发表于 2017-7-26 21:40:59
hxing + 5 积极参与
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
动火作业需要工艺人员对自己现场的化学品性质必须非常了解,才能分析出危险因素,进而采取措施防范。
在下对三氯化磷的化学性质不熟悉,网上查询了一下,发现属于低毒、可燃、遇潮遇水可反应生成氯化氢烟雾。原本动火作业风险不是太高,但是如果有氯化氢产生,而且是钢储罐,那么就可能会有氢气产生并聚集。
可以考虑将漏点储槽与系统隔离盲断,然后用氮气置换,因为漏点在罐顶,氢气较轻,可以将漏点处法兰拆开,氮气从储罐低位管口注入,置换后在罐顶取样分析有无氢气(当然必须确认没有其他可燃气体,这个只有工艺人员自己清楚),合格后就可以动火焊接。
非现场专业人员建议,仅供参考
发表于 2017-7-26 23:34:26
参与人数 2财富 +13 收起 理由
CHANGBAISHI + 5 正解!
hxing + 8 积极参与
tt1349VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
同意7楼意见,由于漏点在桶槽根部,因此必须将桶槽隔离清洗置换合格后才能动火,安全第一。
发表于 2017-7-27 09:01:13
jhtlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
有可燃物料存在下,不能动火作业,不要有侥幸心理…………继续用水泥堵,先凑合着用完,然后储罐清洗置换干净再考虑彻底修理。
发表于 2017-7-27 10:11:23
hxing + 5 积极参与
0~27VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
已在做方案,就先氮气保护,再缓慢注水,用尽方法后,内部三氯化磷应不过一百公斤!
发表于 2017-7-27 11:39:07
不知道你是不是事主,如果是,那你应该很清楚三氯化磷的性质。三氯化磷遇水反应会生成酸性物质。你这样的做法就是彻底清洗干净,是最妥当的做法。清洗前先跟系统隔离  详情 回复 发表于 2017-7-27 11:52
发表于 2017-7-27 11:52:43
论坛这里有一个事故案例,参考一下,也许会有指导意义
http://bbs.hcbbs.com/thread-1806237-1-3.html
发表于 2017-7-27 12:53:45
nanxiangzhuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
对啊,报有侥幸心理,出事了谁担责,化工作业,一定要按要求规定来,一步也不能少,爆鸣爆燃爆炸这样的事少么,再说了三氯化磷什么性质,事主不会不知道吧,如果不清洗系统,那就是在玩火。。小心**。
发表于 2017-7-27 15:58:53
hxing + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.231122 second(s), 71 queries , Redis On. | 网站统计 |
