loading
[讨论] 如何防范塔吊事故?
973 |0
2017年7月22日18时30分许,海珠区振兴大街16号中交集团南方总部基地B区项目发生一起塔吊倾斜倒塌事故,经初步核查,事故造成7人死亡,2人受伤,涉事相关人员已控制,事故原因仍在进一步调查当中。
塔吊事故层出不穷
塔吊运用给高层建筑运输提供了巨大方便的同时,塔吊安全事故的发生也给人们带来了巨大的损失,塔吊安全事故一旦发生,给财产蒙受巨大的破坏,一旦伤及人身,则是不可挽回的损失。对此,应该引起工程人员的高重视,将工程事故降低到最低程度。
引起事故发生的可能原因
01 超载 
塔吊租赁或购买价格越高者,其额定荷载也越大。塔吊生产企业往往设计了一定程度的理论过载,以适应施工作业的实际要求。但是,这也为部分心怀侥幸的塔吊公司以及司机提供了省钱的机会。实际上,不同型号的塔吊通常采用起重力矩为主控制,当工作幅度加大或重物超过相应的额定荷载时,重物的倾覆力矩超过它的稳定力矩,就有可能造成塔吊倒塌。因此,这是十分危险的行为。
02 斜吊 
在一些风大、吊路复杂的情况下,塔吊司机常常采取斜吊的办法,匆匆忙忙就把需要起吊的物资进行运输,这也是十分危险的行为。毕竟,斜吊重物时会加大它的倾覆力矩,在起吊点处会产生水平分力和垂直分力,在塔吊底部支承点会产生一个附加的倾覆力矩,从而减少了稳定系数,造成塔吊倒塌。所以,在起吊重物前,除了要保持其重量不超过塔吊额定荷载外,还应确立垂直吊路,尽可能回避斜吊,严禁六级以上大风作业,这样才能最大限度避免因斜吊引发的危险。
03 基础不牢 
由于塔吊在起吊时除了要承受自身重力,还要承受重物带来的压力,故塔吊基础不平、地耐力不够也是造成倒塌的重要原因。因为,地基不平的情况下,垂直度误差过大也会造成塔吊的倾覆力矩增大,使塔吊稳定性减少。另外,塔吊在软土、松土上立机,由于地耐力不够,特别是起吊重物时无法承受负担,会导致土层松动、机体倾覆,故在立机时,一定要选择具备足够承载力的硬土、实土,并注意加固。
防范措施
一、加强塔机的安拆和拆卸管理
从近几年来报道的塔机事故情况分析可知,塔机拆装过程中发生的事故占到了塔机事故的较大比重,因此做好塔机拆装环节的管理亦是确保塔机安全的关键。
1、认真办理拆装申报手续。塔机拆装前,使用单位应按规定向**有着主管部门进行申报,提供规定的申报资料,经**主管部门审查批准后方可进行拆装。
2、选择有相应资质的拆装队伍,使用单位进行塔机拆装工作必须选择具有相应专业资质的队伍承担,不得委托未取得相应专业拆装资质的单位进行塔机拆装工作。
3、认真编制拆装方案,进行安全技术交底。进行塔机拆装前拆装单位必须编制详细的、切实可行的拆装方案,要将编制依据、工程概况、基础施工、塔机安装、安全措施等内容写入方案且审核批准签署齐全,并报委托单位批准后执行。塔机拆装作业前拆装单位应认真向全体施工人员进行安全交底,且要办理安全技术交底确认手续。
4、严格按拆装程序拆装。进行拆装作业过程中,必须根据不同型号规格塔机的具体要求,严格按拆装程序作业,以防造成事故。
5、做好拆装设备的选用。塔机拆装前,应根据施工现场情况及最大结构件重量、安装高度等选择相应的起重设备。
6、做好拆装现场的安全防护措施。设立警戒标志,设置安全标语,配备安全员负责现场安全工作。
7、及时办理验收手续和准用证。塔机安装完成后,必须及时请**主管部门进行现场验收,颁发《准用证》。
8、记录好拆装档案。使用单位要将塔机的拆装技术资料按规定整理记入设备管理档案。
二、加强塔吊的使用管理
使用管理是设备管理的重要环节,是保证在在用机械设备始终处于良好的技术状态,确保设备安全运行的关键。
1、建立塔机单位技术档案。设备技术档案是设备管理的重要基础资料,是全面记录设备运转、保养、维修、油品更换、操作人员异动及主要备品、备件更换情况的有效手段,使用单位应对每台塔机建立一个技术档案,将上述内容及时记录进去。
2、坚持持证上岗制度,确保安全操作、指挥。塔机的操作和指挥人员必须经过专门安全技术培训,经考试合格取得操作证后方可上岗。严禁非操作人员、非专业指挥人员和无证人员上岗作业,此条是使用环节最关键和根本的条件。
3、加强塔机运行记录管理。塔机操作人员要认真做好设备运行的填写,确保填写信息及时、真实、准确。
4、加强日常检查和保养工作。塔机操作人员要按设备管理制度的规定认真对塔机进行日常检查,要全面细致检查,重点部位、重要装置,要认真仔细检查,发现问题及时处理。
5、严格执行维护保养制度,做好塔机的维修保养工作。要坚持定期保养制度和定项检修制度,坚持按维修、保养规程对塔机进行维修和保养,使设备不拖保失修。
6、严格按照塔机使用说明书标明的参数进行作业,严禁超限、超载使用。
7、认真执行国家和行业等**主管部门关于淘汰更新老旧设备的规定,及时淘汰更新该类设备,凡国家和各级**明令淘汰的各种塔机必须停止使用。
8、经常检查塔机力矩限制等安全装置是否有效。
三、加强对塔机产品的采购管理,严防伪劣塔机进入施工企业和施工现场
通过加强塔机的采购环节的管理,从源头上杜绝质量低劣设备进入施工企业和施工现场,确保员工生命财产安全与健康,避免造成不良后果和损失。
1、购买塔机时,要选购有**主管部门颁发生产许可证的厂家的对应型号的塔机。
2、在购买塔机时,要货比三家,优中选优,确保采购回安全放心的合格塔机。
3、购买塔机到货验收时,要把好验收关。
四、加强对塔机操作、指挥和管理人员的教育培训
1、教育培训是设备管理的重要基础工作,是保证塔机使用、拆装及管理安全的最基础的措施及治本措施。由于目前市场经济条件下建筑企业用工形式的多样化,特别农民工和劳务工的大量涌现,其技术素质和安全技能参差不齐,普遍偏低,因此,教育培训的矛盾就显得更为突出,且更为紧迫。
2、建筑施工企业及其项目部要高度重视塔机操作、指挥和拆装人员的教育培训,形成制度,确保全体人员都能达到技术和安全管理制度的要求。
3、要重点进行安全法规、相关标准规范、塔机管理制度、塔机拆装工艺、塔机操作规程等方面的教育培训,结合典型拆装案例、典型事故案例、典型塔机的使用操作进行培训。
发表于 2017-7-25 19:23:19
渝琴 + 10 发起议题
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.077437 second(s), 48 queries , Redis On.
