烟机结垢及磨损问题一直以来是一个影响烟机长周期运行的难题,目前催化装置大部分已经实现长周期2年以上运行,可是烟机由于磨损和结垢造成振动大叶片断裂等事故时有发生,前几天我们装置的烟机在运行过程中,烟机的前后振动值开始缓慢上涨,通过调整轮盘冷却蒸汽开度,活动烟蝶等手段进行调整但是均没有效果,于是车间决定停烟机主机,开备用主风机,因为运行的这个叶轮已经使用周期达到6个月,且上次也是进行清垢处理了的,所以这次对烟机进行更换叶轮处理。
本次结垢的原因分析:
1、催化剂磨损造成细粉催化剂数量增加,反应系统内催化剂经过长时间的使用,由于撞击、磨损等等原因,催化剂颗粒已经大部分破损,平均颗粒直径降低,催化剂细粉量逐步增加,由于细粉的增加,进入烟机的细粉浓度越来越大也是造成烟机结垢的原因之一。
2、粉尘浓度高是磨损的直接原因,当烟气粉尘浓度较高,且粉尘粒度较大时,因不能及时发现,烟机将长时间工作在恶劣的工况下运行,最终导致故障发生,这里建议没有在线监测烟气的粉尘浓度系统的,定期检测烟气粉尘浓度,这样可以有效提高烟机转子使用寿命。
3、蒸汽品质的问题,轮盘冷却蒸汽可能有带水的现象。
下面上转子结垢图给大家看看,最后一张是新转子图片:
石化区---节能新想法之“脑洞大开”活动(第二期活动火爆进行中) http://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1666758
第一期海川电子书评优投票---参与投票幸运抽奖(管理技术组及小学5年级或以上) http://bbs.hcbbs.com/thread-1799455-1-1.html (出处: 海川化工论坛网)
file:///C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Tencent\Users\3130696212\QQ\WinTemp\RichOle\`2HVOQ{SWZAR(UZ(Q7)$5Y6.png
