[求助] 防爆等级 ic 是什么意思?
21.3K |13
sunchaoshandongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
今天突然接触到一家气体检测仪厂商提供的防爆等级证书,防爆等级居然是exicⅡCT 3,我只知道防爆等级本安型有 ia 和ib,头一次见居然有ic。证书我也查了是正规证书,小弟不才,请教各位ic是啥意思?可以用在危险区域吗?
发表于 2017-7-24 11:30:48
防爆证书
防爆证书
xh8618 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 sunchaoshandong 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
xzzgjxmfVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP香港特别行政区
没听说过,没见到过这,假冒伪劣产品或印刷标错了。
发表于 2017-7-24 12:10:50
sunchaoshandong楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
不是假的 CQST官网上能查到有的
发表于 2017-7-24 13:33:19
ic是本安型的一种,只能用在2区。“II”代表厂用设备,“C”代表气体组别,C是最高的了
发表于 2017-7-24 13:44:54
参与人数 3财富 +16 收起 理由
piezowell + 1 同意你的观点
zxg.wylton + 10 热心助人
xh8618 + 5 同意你的观点
PrincedmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
为啥我网上查了好多 只有ia 和 ib 根本就没有见ic的相关介绍?能提供些相关ic介绍的资料或文件吗?
发表于 2017-7-24 16:25:06
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
ic是本安型的一种、“C”代表气体组别、
发表于 2017-7-24 20:04:30
xh8618 + 3 热心助人
yangxh1715VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
GB3836.4-2010规范在原规范ia、ib的基础上增加了ic这一类,GB50058-2014相应也做调整增加了本安ic类。根据规范字面上理解ia可靠性和容内部故障率是最高的,ib次之,ic最低,所以GB50058-2014规定只能用于2区。与气体组别什么的无关。
发表于 2017-7-25 08:31:27
xh8618 + 3 热心助人
cjgj008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学二年  |  头衔:  【安全技术 经理】
ic是全球著名电气公司伊顿发布的新的本安等级,是在ia,ib之后的第三种本安型防爆等级,其为此还发布了一个白皮书:《Ex ic——本安的全新保护级别》;所以在现有的国内防爆标准还没有更新进去。但确实已经开始推广应用,有新的产品采用了该标准,国家防爆检验机构也出具相关的防爆形式认证的合格证。所以,这个不是一个假的防爆等级
发表于 2017-7-25 11:03:53
参与人数 2财富 +5 收起 理由
夏天_SGWT + 2 同意你的观点
zyzs + 3 深入讨论
cjgj008 发表于 2017-7-25 11:03
ic是全球著名电气公司伊顿发布的新的本安等级,是在ia,ib之后的第三种本安型防爆等级,其为此还发布了一个 ...
谢谢 我查查看
发表于 2017-7-25 17:01:45
272933426VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2017-7-27 14:48:32
xh8618 + 2 积极参与
严铮VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
GB3836看一下,就明白了。
发表于 2017-7-28 08:23:53
xh8618 + 2 积极参与
GB3836第四卷,同时对照的是IEC60079.11.
5.4 "ic',保护等级
施加U二或U;后 ,在 正 常工作情况下,"ic',等级电气设备中的本质安全电路应不能引起点燃,当间
距影响安全时,间距应满足表5或表F. 2的要求。
在对电路进行火花点燃试验和评定时,应按 1 0. 1. 4. 2的规定施加 1. 0倍安全系数。在所有情况
下,为确定表面温度组别,施加在电压或电流上的安全系数应为1.0.
注:故障的概念不适用于该保护等级,第8章中规定的可靠元件和可靠组件 也 不 适 用。对于“ic,,保护等级来说,术
语“可靠”宜理解为“符合7. 1的要求”。
发表于 2017-7-28 20:33:40
zxb1990 + 3 积极参与
jenn1986VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
GB3836.4 增加ic保护等级(n型中的nl),删除了nl等级。
发表于 2019-3-20 15:12:36
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.835505 second(s), 132 queries , Redis On. | 网站统计 |
