[讨论帖] 对于加氢处理量降低,汽轮机转速降低的理解
3.1K |24
雨过天晴VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广西壮族自治区
怎么正确理解这句话?
发表于 2017-7-20 20:08:42
【提示:直接搜索1807137可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 雨过天晴 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
处理量低,需要循环氢少,降低汽轮机转速。
发表于 2017-7-20 20:21:46
雨过天晴楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
可不可以这样理解,处理量少,反应放热少,降低循环氢减少热量带走,保证反应正常。
发表于 2017-7-20 20:42:22
或者说,处理量降低,不需要这么多的循环氢维持氢分压。不降低转速有什么危害吗?只是浪费蒸汽?
发表于 2017-7-20 20:47:57
轻车重车不换档,能正常跑吗,气量低,转速高,入口压力能保证吗?
发表于 2017-7-20 21:38:01
汽轮机转速和氢分压什么关系啊,循环量是为了调节氢油比而存在的。  详情 回复 发表于 2017-7-21 14:37
yetingyuxiaobaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
调整氢油比啊、不然动力消耗大啊。
发表于 2017-7-21 14:36:18
发表于 2017-7-21 14:37:43
氢油比大,相当于提高了系统的氢分压。氢油比大还会增加加热炉的符合。  详情 回复 发表于 2017-7-25 08:50
气量和压缩机做功匹配,转速越高,入口压力越低,入口压力低同样会导致压缩机喘振的!
发表于 2017-7-21 18:26:08
不和你讨论,汽轮机喘振和入口流量有关系,没有见过入口压力的  详情 回复 发表于 2017-7-22 17:44
发表于 2017-7-22 17:44:46
不想说经历,引起压缩机喘振的原因很多,但基本原因上不外乎下属两种: 第一种:运行流量小于喘振流量,诸如生产减量过多、吸入气源不足、入口过滤器堵塞、管道阻力大、叶轮通道或气流通道堵塞等。 第二种:压缩机  详情 回复 发表于 2017-7-23 08:44
不想说经历,引起压缩机喘振的原因很多,但基本原因上不外乎下属两种: 第一种:运行流量小于喘振流量,诸如生产减量过多、吸入气源不足、入口过滤器堵塞、管道阻力大、叶轮通道或气流通道堵塞等。 第二种:压缩机  详情 回复 发表于 2017-7-23 08:43
简单理解为处理量降低,耗氢降低,氢分压增大,循环氢量会上升,为了降低高压空冷负荷及汽轮机蒸汽节能,汽轮机转速降低循环氢量,维持循环氢量在一定控制范围内即可
发表于 2017-7-22 18:12:27
不想谈过往,要觉得我说的不对,压根你就别理我,大早晨搞得有点郁闷,学无止境,我看看你简历....唉
第二种:压缩机的出口压力低于管网压力。诸如管网阻力增大、进气压力过低、压缩机转速变化等。压缩机的出口压力低于管网压力,就会导致压缩机的运行工作点向小流量区域移动,从而进入喘振工况。你随便百度下,谢谢,“引起压缩机喘阵的原因”,随便度
发表于 2017-7-23 08:43:41
不用百度,你郁闷可以多学习,你说的那些原因归根结底还是一个原因,那就是入口流量不足。  详情 回复 发表于 2017-7-23 20:30
你随便百度下,谢谢,引起压缩机喘阵的原因,随便度   https://www.baidu.com/s?word=%E5 ... 1149951190026412590
发表于 2017-7-23 08:44:11
重复了,改成无语贴吧,版主麻烦了~~
发表于 2017-7-23 08:43:56
喘振线的横纵坐标,一个是流量一个是出入口压力比,压力流量都有关系,这里讨论如果低处理量,高转速,这种情况利弊。
发表于 2017-7-23 09:00:03
当然最主要的还是节能,因为,你转速不降低,意味着机组的负荷还是在高负荷状态下工作,与系统负荷不匹配。而实际并不需要做那么多的循环功。至于喘阵操作的好还是能避免的。但是如果你转速高的离谱,为了保证入口压  详情 回复 发表于 2017-7-23 09:52
雨过天晴 发表于 2017-7-23 09:00
喘振线的横纵坐标,一个是流量一个是出入口压力比,压力流量都有关系,这里讨论如果低处理量,高转速,这 ...
当然最主要的还是节能,因为,你转速不降低,意味着机组的负荷还是在高负荷状态下工作,与系统负荷不匹配。而实际并不需要做那么多的循环功。至于喘阵操作的好还是能避免的。但是如果你转速高的离谱,为了保证入口压力或流量,就迫使无限开防喘阀,做无用功,但总的循环量是固定的,防喘阀那一路流量变大,反而去反应器的循环氢就没那么大了吧,至少短时间是~~没有试过,纯是自己想的。
发表于 2017-7-23 09:52:33
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.330877 second(s), 44 queries Redis On.
