海奥膜
[求助] 压力容器本体
3.1K |9
qzn165_WGZLVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
  终身会员:HC196  已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)
突然产生了疑问,压力容器本体的界定,,我看过TSG21-2016  对本体的定义,1外部管道或装置是怎样确定的?
2设计图上没有的东西是外部吗?
3如果图纸没有接管,现场开孔焊一个接管是不是本体?
4其他两条后面再讨论
发表于 2017-7-20 17:14:05
【提示:直接搜索1807096可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 qzn165_WGZL 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
以第一道焊口,法兰密封面或螺纹接口为界定,标准上有写啊
发表于 2017-7-20 17:28:18
我看懂我的意思,或者我说的不明白  详情 回复 发表于 2017-7-20 17:39
qzn165_WGZL楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
没看懂我的意思,或者我说的不明白
发表于 2017-7-20 17:39:20
如果图纸没有接管,现场开孔焊一个接管是应属于设备改造.
发表于 2017-7-20 17:59:44
好吧。以第一道焊口为界定,那法兰焊在接管一端,接管另一端焊筒体, 法兰不是压力容器本体吗?我换个问法,什么不是压力容器本体 ,举个例子,但是不要说容规规定的以外是非压力容器本体
发表于 2017-7-20 18:34:53
yiren2006VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
你说的那个本体应该是,该压力容器制造完成时的整个设备,在现场安装时,与其他设备零部件安装时的都不归结于本体。
发表于 2017-7-21 08:21:22
feng飘逸VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
设备完工后,一般是不允许再动火的,怎么还能再开孔啊?不能这么多吧,如果这么做需要经设计计算并同意,重新打压并监检。
发表于 2017-7-21 09:08:15
yiren2006 发表于 2017-7-21 08:21
你说的那个本体应该是,该压力容器制造完成时的整个设备,在现场安装时,与其他设备零部件安装时的都不归结 ...
这是我需要的答案
发表于 2017-7-21 11:00:54
这是我需要的答案
发表于 2017-7-21 11:00:52
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.127665 second(s), 52 queries Redis On.
