[消防] 夏季危险化学品储存要点,你都知道吗?
904 |0
夏季,是四季气温最高的季节,当温度到达32℃~42℃,在这样高气温条件下,对危险化学品的储存极具威胁。此外,危险化学品火灾多也在夏季发生,因此,此时无论生产、运输、储存危险化学品时,须做好防热降温工作,避免发生火灾爆炸事故。
为何高温不利于危险化学品储存?
1、高温使危险化学品体积压力增大
热胀冷缩是物体的一般物理现象。容器内部压力增大,且超过了所能承受的压力,就会造成容器炸裂。当容器是敞口状态,液体膨胀超过其容量就会外溢,进一步发生外漏现象。
2、高温使液体的蒸发速度加快
温度越高则易燃液体蒸发越快,液面上蒸气浓度越大,与空气形成爆炸性混合气体的可能性就越大,火灾爆炸危险性就越大。易燃液体蒸发的难易程度用沸点来表示,沸点越低,表明该液体的蒸发性越强。
3、高温将加速氧化分解和自燃
由于受温度、湿度等环境因素的影响,许多危险化学品受热后容易分解,放出氧气甚至氧原子,使其它物质氧化,同时放出大量的热。如果通风不良,使温度升高又会加快氧化速度,产生更多的热,当温度达到物质的自燃点时物质就会自燃起火。
确保危险化学品安全储存,防热降温是关键:
1、仓库需符合规定
存放化学品仓库的屋顶和墙壁,须采用不导热耐火材料做的隔热层,双层屋顶的建造加强隔热,屋檐要适当加长加宽,以阻止阳光射入仓库;建议适当增加墙壁厚度、开窗,以保持通风,采用间接通风洞;窗玻璃漆成蓝色或选用磨砂玻璃。
2、危险化学品须分类存放
危险化学品依又可分类为「爆炸性物品」、「禁水燃烧物品」、「自燃性物品」、「易燃固体」、「易燃和助燃气体」、「腐蚀性物品」、「氧化剂」等。对这些物品要分类、分库、分件、分架存放,严禁把性质相抵触、灭火方法不同、容易引起自燃的物品混放在一起。物品储存时不得超量储存,堆垛不可过高、过大、过密,此外,与墙、柱、屋梁、灯之间应保持一定距离,并留有消防通道。
3、温度须严格控制
为仓库设贮水屋面或在仓库屋面上设置冷却水管,气温在30℃以上时喷水降温,使仓库内温度保持在28℃以下。将屋顶、外墙和窗户玻璃涂成白色以达到反射作用,减少辐射热吸收,达到降温的作用。视危险化学品性质和包装情况,在仓库地面上放置冰块。
4、露天堆置场和储槽要降温
桶装易燃液体应放在建筑物内,避免太阳直接照射。在特殊情况下需要露天存放的,可采用不燃材料搭建遮阳棚,必要时须定时喷水降温。储槽顶部应设置降温装置,在气温达到30℃以上时,开启冷却水泵进行喷淋降温。此外,贮罐也不能装得太满,桶内一般只盛装容积的90%~95%,需留出5%~10%的容积空间,这样能防止桶内危险化学品受热膨胀而发生燃烧或爆炸事故。
5、防雷设施安装
一般而言,危险化学品仓库都设在空旷地区,与周围的其它建筑物保持一定的距离,当气候不佳或是打雷的情况下,容易遭受雷击。因此,仓库要有避雷装置,以防止雷击而引起火灾事故。
6、加强人员培训
管理危险化学品仓库的人员必须经过安训并经考核合格,方能开始工作。仓管人员要定时对仓库进行巡查,发现问题并实时解决以确保安全。
危险化学品会因为高温而引发火灾,随着夏季来临,危险化学物的存放则须格外小心,除了须严格控制存放物品仓库的温度,人员的培训也同样不能忽视。
发表于 2017-7-20 16:08:45
402122290 + 10 发起议题
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.061196 second(s), 34 queries , Redis On. | 网站统计 |
