[求助] 石灰全钙怎么测
1.9K |2
大雪儿VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
求大师指点
发表于 2017-7-20 15:38:31
hexiaoyu8911 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 大雪儿 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
第一节  全氧化钙的测定
一、方法提要
    石灰中主要成分是氧化钙及少量氧化镁,其他杂质很少,因此快速控制分析可采用酸碱中和滴定法。
石灰用稀的盐酸标准溶液分解,过量的酸用氢氧化钠标准溶液回滴,计算全氧化钙的含量。
主反应:
CaO+2HCl = CaCl2+H2O
CaCO3+2HCl = CaCl2+H2O+CO2
HCl+NaOH = NaCl+H2O
二、试剂
  1、盐酸标准溶液:约0.3226mol/L;
  2、氢氧化钠标准溶液:约0.3226mol/L;
  3、酚酞指示剂:10g/L乙醇溶液。
三、分析步骤
1、称取0.4516g试样于500ml锥形瓶中。
2、加入50ml 0.3226mol/L盐酸标准溶液,加热水,使总体积体积约150毫升,置电炉上加热煮沸3~5分钟。
3、取下,加3~5滴酚酞指示剂(10g/L),趁热以0.3226mol/L氢氧化钠标准溶液滴定至溶液显微红色,即为终点。
四、分析结果计算
式中:
c-氢氧化钠标准溶液的浓度,mol/L;
V—滴定时所消耗氢氧化钠标准溶液的体积,ml;
    c0-盐酸标准溶液的浓度,mol/L;
V0-加入盐酸标准溶液的体积,ml;
    0.02804—1mmol盐酸相当的CaO的质量,g;
    m—称样质量,g。
五、注意事项
1、此法测定CaOt,实际为碱金属及碱土金属总量。其他元素含量很少,作为控制分析,可忽略不计。
2、样品不宜长时间露于空气中,以免吸水。
第二节        有效氧化钙的测定
    石灰中的有效氧化钙是不包括石灰中的碳酸钙,硅酸钙及其他钙盐的氧化钙。
一、方法提要
    样品以煮沸冷却后的水浸出,加蔗糖与氧化钙生成溶解度较大的蔗糖钙,以酚酞作指示剂,用盐酸标准溶液滴定,计算有效钙的含量。
主反应:
C12H22O11 + CaO + 2H2O = C12H22O11•CaO + 2H2O
C12H22O11•CaO + 2HCl = CaCl2 + C12H22O11 + H2O
二、试剂
  1、蔗糖:固体;
  2、盐酸:约0.3226mol/L标准溶液;
  3、酚酞指示剂:10g/L乙醇溶液。
三、分析步骤
1、称取0.5000g试样于干燥的锥形瓶中,加入g克蔗糖和数根搅拌子,立即加50ml煮沸后冷却的水,加盖,置于电磁搅拌器上搅拌15min(或震荡15min)。
2、取下,加1滴酚酞指示剂(10g/L),立即用0.3226mol/L盐酸标准溶液滴定至溶液由红色转变为无色,即为终点( 30s不反红即可)。
四、分析结果计算
式中:
c-盐酸标准溶液的浓度,mol/L;
V -滴定时所消耗盐酸标准溶液的体积,ml;
    0.02804 -1mmol盐酸相当的CaO的质量,g;
    M-称样质量,g。
五、注意事项
1、由于氧化钙极易吸收水分和二氧化碳,因此称样和操作过程应尽快进行,以减少与空气的接触。
2、使用的锥形瓶应事先烘干,并在加入水时要一次性迅速加入及时震荡,以防止试样结块,浸出不完全。
  3、为了避免水中和空气中的二氧化碳与氧化钙作用,添加的水应是煮沸后冷却的水,并在震荡(或搅拌)时要在容器上加盖。
  4、加冷水的原因是:热水能使蔗糖与钙生成溶解度较小的蔗糖三钙(C12H22O11 •3CaO),使蔗糖起到相反的效果。
  5、蔗糖与氧化钙的反应比较缓慢,除充分震荡外,必须加足蔗糖的量。
引自  http://bbs.hcbbs.com/thread-639623-2-1.html
不知道是不是这个,不是分析专业的你可以参考下
发表于 2017-7-24 15:53:53
hhhet0001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
单纯要测钙,可以考虑络合法
发表于 2017-8-3 09:26:21
hexiaoyu8911 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.189914 second(s), 68 queries , Redis On. | 网站统计 |
