[已解决] 作业场所噪声测量
3.6K |0
跳转到指定楼层
yinshuihepanVIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP河南省
作业场所噪声测量
一、 噪声测量术语
1 稳态噪声:在观察时间内,采用声级计“慢挡”动态特性测量时,声级波动小于3 dB的噪声。
2 非稳态噪声:起伏噪声和间歇噪声的总称。
2.1 起伏噪声:在观察时间内,采用声级计“慢挡”动态特性测量时,声级波动大于3 dB的噪声。
2.2 间歇噪声:在观察时间内,声级多次突然下降到背景噪声级的噪声,声级在不同于环境声级的常值的时间为1s或1s以上。
3 倍频程:两个基频比为2的声音或其他信号间的频程。
4 频谱:把时间函数的分量按幅值或相位表示为频率的分布图形。
5 中心频率:倍频程中最高与最低频率的几何平均频率。
                    f中心=(f上限·f下限)1/2
6 等效声级:在规定的时间内,某一连续稳态声A[计权]的声压,具有与随时间变化的噪声相同的均方A声压,则这一连续稳态声的声级就是此时间变化噪声的等效声级。
二、测量程序
1 连续噪声
1.1 测量仪器:声级计、噪声频谱分析仪。
1.2 测试点选择原则
1.2.1 若车间内各处A声级差别不大(小于3分贝),则只需在车间内选择1-3个测点。
1.2.2 若车间内各处声级波动较大(大于3分贝),则需按声级大小,将车间分成若干区域,任意两个区域的声级差应大于或等于3分贝,每个区域内的声级波动必须小于3分贝,每个区域取1-3个测点。这些区域必须包括所有劳动者为观察或管理生产过程而经常工作、活动的地点和范围。
1.2.3 测量时,应将传声器放置在操作人员的耳朵位置(人离开)。
1.3测量步骤
1.3.1测量开始前,应先检查声级计工作电压。
1.3.2将声级计固定在三角架上,置于测点,调整传声器高度和角度至符合要求。若现场不适于放三角架,可手持声级计,但应保持测试者与传声器的间距大于0.5m。
1.3.3声级计应置于A计权档,应选“慢”档,调好量程。
稳态噪声测量
观察声级计表头10s,读取并记录数字显示的中间值;若稳态噪声随时间呈阶梯式变化,出现数个清晰可辨的声级值,则按前述方法读取并记录每一个阶梯的声级值,同时记录每一声级的持续时间。
b. 非稳态噪声测量
采用噪声频谱分析仪,选用5~10min作等效声级测量。
c. 噪声强度超标时,对噪声源作频谱分析
用噪声频谱分析仪直接测量,依次测量中心频率为31.5、63、125、250、500、1000、2000、4000和8000Hz的九个倍频带的声压级,将结果记在记录表上。
2脉冲噪声
2.1测量仪器:采用脉冲声级计。
2.2测点选择:测点应选定在工人操作位置。传声器应置于工人实际耳高度、在耳侧10cm左右处,与测试者的距离应大于0.5m,传声器按水平方向放置,其法线指向声源。
2.3测量步骤
2.3.1 峰值声压级测定:用声级计的脉冲和A计权档读出峰值声压级。
2.3.2 脉冲数测定
如脉冲的重复率较稳定时,记下一分钟的脉冲重复率,以此推算一个工作日的脉冲数;如脉冲的重复率不稳定,则应记录一个工作日的实际脉冲数。
3个体噪声剂量测定
3.1 测量仪器:个体噪声剂量计
3.2 测量方法:将个体噪声剂量计固定在被测人员的腰部,传感器固定在被测人员肩部的中间位置,将连接线从其背部绕至前胸。
4测量条件
4.1 测量应在正常工作情况下进行。
4.2 工作场所风速超过3m/s时,传声器应戴风罩。
4.3 工作场所相对湿度超过90%时,应使用特殊防潮传声器。
4.4 测量时应远离强磁场或电场。
发表于 2017-7-20 13:51:55
上一篇:关于高温的确定
下一篇:监护人安全管理
sea7000 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 yinshuihepan 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.054492 second(s), 39 queries , Redis On. | 网站统计 |
