[已解决] 冰轮LG20SYJA螺杆冰机奔油问题请教?.
4.5K |10
gcbllzVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
我们有一台烟台冰轮LG20SYJA螺杆冰机组,油冷器采用工质冷却,冷媒R22,冷冻水乙二醇水溶液,运行过程中基本是傻瓜式的,平时也不怎么调节,也不会调节。最近老是出现油位不稳定的情况,我想就是所谓的奔油吧?想请教专业的有经验的朋友指点一下:1、冰机奔油后油去哪里了?在冷凝器里还是在气液分离器里?如果在冷凝器里就说明氟利昂里混有大量的冷冻油了,对系统有什么影响?应该怎样操作呢?如果在油在气液分离器里就说明氟利昂里混有大量的冷冻油会到蒸发器里去,势必会影响蒸发效果,进而影响制冷效果,如果出现这种情况,蒸发器里的冷冻油还能回到油系统中去吗?2、螺杆压缩机的轴封有点漏油,如果只更换机封的话是否需要动转子或者电机呢?如果不动转子或者电机就不需要重新找正了3、谁有烟台冰轮最新的操作手册或者说明书,请发我一份,谢谢
发表于 2017-7-18 14:54:17
当前内容由会员用户名 gcbllz 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
我手里也没,但我们那几台冰机也存在润滑油向系统里边漏的情况,联系厂家,说是允许微漏,我们自己把轴封系统加了个氮气管线,现在效果好多了~~不过是联系厂家后自己改造的
发表于 2017-7-19 07:15:51
你说的润滑油向系统里漏是什么意思?漏到哪里去了?不能再回来了吗?  详情 回复 发表于 2017-7-19 08:00
gcbllz楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
hexiaoyu8911 发表于 2017-7-19 07:15
我手里也没,但我们那几台冰机也存在润滑油向系统里边漏的情况,联系厂家,说是允许微漏,我们自己把轴封系 ...
发表于 2017-7-19 08:00:38
我没有见过你们的装置,我们的是这样的,就是漏到制冷剂里边去了,然后制冷系统低点设置了几个回油器,定期把油再排掉
发表于 2017-7-19 08:02:50
hexiaoyu8911 发表于 2017-7-19 08:02
我没有见过你们的装置,我们的是这样的,就是漏到制冷剂里边去了,然后制冷系统低点设置了几个回油器,定期 ...
你们也是烟台冰轮的LG20机型吗?
发表于 2017-7-19 08:08:32
不是,约克的
发表于 2017-7-19 08:09:48
发表于 2017-7-19 08:14:00
qq_战狼544544VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
对啊,
发表于 2018-5-19 14:41:33
现在好了吗,楼主
发表于 2018-5-19 14:43:20
好了,重新换的油和制冷剂
发表于 2018-5-23 08:48:13
白砂野粟VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
     螺杆制冷机是喷油压缩机,进压缩机的有氟利昂和冷冻机油,压缩后的混合物,在油气分离器,中分离。估计是你的温度设定太低,热负荷小,压缩机后高压端压力偏低,油气分离不充分,含油氟利昂进冷凝器进储液器,沉积在蒸发器里面。
      可以调高蒸发温度(注意高压端不能超压,否则会损坏压缩机),开机多运行一段时间,利用氟利昂循环吧蒸发器内的机油夹带回有系统
发表于 2018-5-23 11:17:12
烟台冰轮YSLGF螺杆低温盐水机组手册.pdf
361.67 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
 [预览]
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.303917 second(s), 92 queries , Redis On. | 网站统计 |
