loading
[求助] 有夹套的反应釜筒体壁厚疑问?
4.7K |8
xxllxlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
新入行,不懂就里!请指导:
我看“压力容器工程师设计指南”里面有这样的例子:
某反应釜设计条件:
釜体内径Di=1200mm,
釜体内物料最大工作压力 p=5.4MPa,
夹套内饱和水蒸气压力 p=3.92MPa,
反应釜设计温度250℃;
釜体及封头材料16MnR,腐蚀裕量1mm。
有图示尺寸:釜体筒体内径1200,夹套筒体内径1300,筒体直边总高度1024,含封头部分折算长度1174;
在实例计算过程中,在求解釜体厚度时:
先按内压工况p=5.4MPa,许用138MPa,焊缝系数1.0,求解得到计算厚度24mm,负偏差0.9,最后“取整名义厚度26mm”;
再按外压工况,假设筒体名义厚度30mm,筒体外径1200+2×30=1260,长度1174,。。。。。求得许用外压力3.06<3.92,不满足稳定要求;
由此,再假设筒体名义厚度38mm,求得许用外压力4.0>3.92,满足要求,然后“故圆筒名义厚度取38mm”
以上过程中:
1.最终获得的名义厚度是多少他也没有明确下结论,两段算例分别结论为26mm和38mm,
  最后的结论应该就是38mm了吧?这个差异也有点大了吧!
2.上一步骤计算结果26mm,后面怎样想到试取参数30mm、再想到试取38mm,这个有什么经验可取吗?尤其从26mm的上一步数值突然试取了30mm是怎样神奇的呢?
发表于 2017-7-17 21:29:16
梦幻100 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 xxllxl 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
你看的是例题罢了。实际采用SW6中的立式容器模块,可以一次性计算出来。其实不奇怪,该设备壁厚是外压控制的,但为了传热效果好,建议内筒增加加强圈,或者夹套采用半管结构,让内筒壁厚由内压控制。另外没有16MnR和焊缝系数的叫法了。
发表于 2017-7-18 09:19:31
梦幻100 + 6 深入讨论
发表于 2017-7-18 09:18:06
发表于 2017-7-18 09:18:31
xxllxl楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
谢谢yj6946的指导!!!
发表于 2017-7-18 10:20:23
风华国岳VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
楼主说的焊缝系数,应该叫做焊接接头系数,GB/T150-2011,第一部分,第13页有规定,
就像楼上说的,壁厚过厚会影响容器的传热效率,增加加强圈是个很好的办法,
再一个,设计温度250度,这个温度用导热油的话比用蒸汽要好,压力低,而且安全性要好。
SW6在计算的时候,可以分为两种情况,一是不给定厚度,程序自己计算出来,二是输入一个厚度,程序计算该厚度是否满足。
总之,例题的作用是突出某一重点,而在实际工作中要结合实际工况来进行设计。
发表于 2017-7-18 10:34:52
梦幻100 + 6 深入讨论
就像楼上说的,壁厚过 ...
谢谢 风总指导!
估计资料有点老,叫法确该:焊接接头系数!
发表于 2017-7-18 10:56:12
谢谢 风总指导!
发表于 2017-7-18 10:55:18
就像楼上说的,壁厚过 ...
谢谢 风总指导!
发表于 2017-7-18 10:56:06
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.085139 second(s), 78 queries , Redis On.
