[水处理技术] 污泥浓缩池运行管理11个要点
1.6K |0
污泥脱水系统作为一个处理单元,在污水处理系统中起着重要的作用。污泥脱水运行的正常与否、污泥能否及时脱水,势必会影响整个污水处理工艺的正常运行,在一定程度上也会影响污水处理的效果。
1. 观察进泥量和排泥量
经常观察和调整污泥浓缩池的进泥量、进泥含固率;排泥量及排泥含固率,以保证浓缩池按照合适的固体负荷和排泥浓度运行。
进泥量太大时,会增加浓缩池表面固体负荷,将导致出水悬浮物增多以及污泥流失。
进泥量太小时,会增加污泥在池内停留时间,将导致污泥厌氧上浮。此时需调整进泥量或浓缩池投运的数目,从而缩短停留时间。
排泥量太大或一次性排泥历时太长时,排泥速率会超过浓缩速率,会导致排混中含有一些未完成浓缩的污泥。
排泥量太小或一次性排泥历时太短,会导致污泥因停留时间太长发生厌氧,最终导致污泥上浮。这时应增大排泥量或排泥时间。
2. 注意两种污泥的混合
日常运行中,应保证初沉污泥与活性污泥两种污泥混合均匀,从而避免由于密度流扰动污泥层,降低污泥浓缩效果。
3. 投加药剂
通过采取措施,包括向污泥中投入Cl2等灭菌剂,抵制丝状菌的活动,避免活性污泥发生污泥膨胀现象,保证浓缩效果。
工业废水好氧剩余污泥脱水常用絮凝剂为PAM,加药浓度约2%。
4. 清理浮渣
注意浮渣挡板、浮渣刮板的运行情况,确保浮渣能被顺利刮至浮渣槽内,及时清除渣槽内的浮渣。
5. 清理溢流堰板
应及时清理或修复浓缩池溢流堰板的不平整、堵塞情况,避免池内出现短流。
6. 混合部分二沉池出水
将部分二沉池出水加入浓缩池入流污泥,可以防止污泥厌氧上浮,降低恶臭程度提高浓缩效果。
7. 定期清理池体
对池壁、浮渣槽、出水堰等部位定期清刷,尽量使恶臭降低。
8. 定期排空沉积物
定期(每隔半年)排空积泥或积砂,并对水下部件作防腐处理。
9. 冬季开机注意事项
由于污泥浓缩池容积小,热容量小,在寒冷地区开启污泥浓缩机时,应注意冬季浓缩池液面出现的结冰现象,应先破冰并使之溶化,然后再开机。
10. 长时间未使用,重新开机应排空
污泥浓缩机在较长时间没有排泥的浓缩池使用时,应先排空清池,严禁直接开启。
11. 分析测量记录
经常做好分析测量与记录。每班应分析测定的项目包括:浓缩池进泥和排泥的含水率(或含固率),浓缩池溢流上清液的ss。
每天应分析测定的项目包括:进泥量与排泥量,浓缩池溢流上清液的COD或BOD5、TP等,进泥及池内污泥的温度。
应定期计算的项目:污泥浓缩池水力停留时间、表面固体负荷等。
发表于 2017-7-17 16:58:17
zjing80 + 5 发起议题
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.062079 second(s), 43 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
