[原创] 浅析流量计选型安装检修保养的相关因素
958 |0
vn4893VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
  流量计量是计量科学技术的组成部分之一,它与国民经济、国防建设、科学研究有密切的关系。做好这一工作,对了保证产品质量、提高生产效率、促进科学技术的发展都具有重要的作用,特别是在能源危机、工业生产自动化程度愈来愈高的当今时代,流量计在国民经济中的地位与作用更加明显。
  下面介绍一下流量计选型安装检修保养注意的几大因素:
  1.流量计周围不得有强外磁场干扰和强烈的机械振动,安装前应根据其 使用要求审核使用环境条件,以便正常使用;
  2.流量计室外安装时,上部应有遮盖物,以防雨水浸入和烈日暴晒而影 响流量计的使用寿命;流量计可任意角度安装,流体流动方向与壳体上标明的方向一致,且在流量计的上、下游分别保证10DN 和5DN 的直管段;
  3.流量计应与管道同轴安装,法兰螺丝孔连接要和管道轴线平行,并防 止密封垫片和黄油进入管道内腔;必要时可在流量计上游处安装过滤器,以滤除介质中的颗粒杂物;
  4. 安装流量计和测量管道时,应考虑安装伸缩管和波纹管,并根据流量计 的实际尺寸,合理铺设上、下游管道,使管道应力引起的流量计变形为最小;
  5. 流量计体积修正仪外壳设有接地螺钉,使用时必须按指定可 靠接地,但不得与强电系统共用地线;在管道上安装或检测时,不得把电焊系统的地线与流量接地线搭接;
  6. 使用过程中,用户不得自行更改防爆系统的链接方式和任意改动各引线接口。引入电缆的外径为8-8.5mm,同时其余引入孔应用堵塞进行封堵;安装使用和维护时必须同时遵守爆炸和火灾危险场所电力装置设计规范的有关规定;
  7.当流量计需要有信号远传时,应严格按照有关“电气性能指标"接入外电源,严禁在信号输出口处直接接入220VAC或380VAC电源;在安装流量计时严禁带标焊接相连法兰,建议采用工艺管道,以免烧坏流量计内部零件;
  8. 对于新安装或检修的管道务必严格进行吹扫,去除管道中的杂质后方可安装流量计,在进行所以流体静压试验和清扫管 道操作期间,应拆下仪表用工艺管道代替。
  我们厂家本着“做人为本,质量为本,用户为尊,共同发展”的理念,为广大用户提供先进产品的同时,提供优质、全方位的售后服务。凝聚产生力量;团结诞生希望。我们期待着以我们灵活的营销机制、精良的装置设备、稳定的产品性能、优质的技术服务,与您携手共同创造仪表业辉煌的明天!
发表于 2017-7-14 17:10:02
当前内容由会员用户名 vn4893 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.063974 second(s), 41 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
