燧石科技
[求助] 压力变送器故障分析
2.8K |11
前行85VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
现场切除,表头显示零,DCS显示有压,然后现场断电屋里不断电报警,过两个小时后仪表所有故障恢复正常!各位老师帮忙分析分析是什么原因造成的这些故障现象
发表于 2017-7-14 13:08:37
dennyshen2549 + 3 积极参与
当前内容由会员用户名 前行85 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
ゞ①點ゞVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
的确是没太明白,简单明了的描述一下
发表于 2017-7-14 15:05:51
表头显示零,DCS显示有压,
那十有八九有干扰.
发表于 2017-7-14 15:20:58
挂上475,看看变送器的实际输出是不是4Ma
发表于 2017-7-14 15:26:40
475里面应该是计算电流不是实际电流吧  详情 回复 发表于 2017-7-14 22:17
zhenlizhijianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
475里面应该是计算电流不是实际电流吧
发表于 2017-7-14 22:17:07
现在主要是查看一下仪表量程,发生故障时顺便测量了一下其信号电流
发表于 2017-7-15 08:16:00
前行85楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
就出现了两个小时,现在正常了,只是很不明白现场放空,室内有压
发表于 2017-7-15 11:35:05
zhenlizhijian 发表于 2017-7-14 22:17
475里面应该是计算电流不是实际电流吧
对,应该是这样
发表于 2017-7-15 11:35:30
谢谢
发表于 2017-7-15 11:35:53
XUBOXIAOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
有多少压?DCS系统内或者安全栅上(有些MTL安全栅有此功能)有没有设置断路保护最大或最小。
发表于 2017-7-15 21:47:09
最大,2MPA
发表于 2017-7-16 12:41:01
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.155395 second(s), 60 queries , MemCached On. | 网站统计 |
