[行业动态] 阀门密封面材料的选择
1.5K |2
zondeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
阀门密封面是阀门最为关键的一个工作面,阀门密封面质量的好坏是直接能反应出这个阀门的使用期限,而密封面上用的材料又是保证密封面质量的重要因素的存在,所以,在选择阀门密封面材料的时候要考虑到下面几个要点:
  第一个耐腐蚀。腐蚀是密封面在介质作用下,表面受到破坏的过程,如果说表面受到这种破坏的话,密封性能就不能保证了,因此,密封面材料必须耐腐蚀。材料的耐腐蚀性的主要还是取决在材料的成分及它材料本身的化学的稳定性。
  第二点抗擦伤,就是密封面相对运动过程中,材料因为摩擦而引起的损坏,这种孙黄必然引起了密封面的破坏,因此,密封面材料必须要具有良好的抗擦伤性能,尤其是闸阀这种阀门,他的密封结构是闸板密封的。材料的抗擦伤性往往是材料内部性质决定的。
  第三点耐冲蚀,就是介质告诉流经密封面的时候,使密封面操刀破坏的过程,这种破坏在高温、高压蒸汽介质中使用的节流阀、安全阀更为明显,对密封性的破坏影响是非常大的,因此,耐冲蚀是密封面材料的重要的要求之一。
  第四点应该有一定的硬度,在规定工作温度下硬度不能发生大的下降。
  第五点密封面和本体材料的线膨胀系数应该近似,这样对攘密封去去的结果更为重要,以免在高温的情况下容易产生了额外的应力和引起松动。
  第六点在高温条件下使用,要有足够的抗氧化、抗热疲劳性以及热循环等问题。
发表于 2017-7-14 09:19:04
当前内容由会员用户名 zonde 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
莫弃VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
学习
发表于 2017-7-14 12:50:51
确实是阀门的密封面是阀门最为关键的一个工作面,阀门密封面质量的好坏是直接反应出这个阀门的使用期限。
发表于 2017-7-14 13:10:26
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.064188 second(s), 56 queries , Redis On.
