loading
[讨论] -25℃低温盐水管道(氯化钙)探伤问题
8.7K |5
zjchemVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
按照GB 50316-2000-25℃低温盐水管道(氯化钙)探伤可以划归到C类,属于5%探伤
设计院按照 GB 50184-2011,25℃低温盐水管道(氯化钙)探伤可以划归到I类,必须100%探伤,详情见附件图片
设计院的理由是按照最新的标准执行!
问问大家的意见!
[img]file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\361789020\QQ\WinTemp\RichOle\[8{X[]ZHM{ET$H@YTCX7AS7.png[/img]
发表于 2017-7-11 17:04:06
当前内容由会员用户名 zjchem 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
xhzmqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川大学二年  |  头衔:  【氯碱、PVC、多晶硅工程师】
按设计要求进行探伤,设计院也是以规范保护自己,避免以后出现问题。
反正探伤的费用又不用设计院出,项目建设就是花钱的。或者说服设计院修改一下采用的规范。
发表于 2017-7-13 09:55:06
zjchem楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
感谢您的答复,您说的很正确,设计院应该也是这样想的,与设计院沟通过几次,他们还是坚持-20℃以下所有管道全部100%探伤,按照GB 50184-2011要求施工!而且他们认为,GB 50316-2000如果修订的话,温度也会提高到-20℃,从严不从松!我们是没有充分的理由来反驳设计院。
发表于 2017-7-13 10:26:52
dmz329227VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
标准不统一的时候,按照高标准执行,这是工程建设的惯例。同时、设计院也肯定不会担这个责任
发表于 2017-7-17 14:37:04
my_love_jhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
5%检测的后果就是和我们一样,2年后到处焊口漏点,包括冷冻机组的焊口
发表于 2018-9-4 16:50:16
简单_QSNMVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.138040 second(s), 73 queries , Redis On.
