网站数据统计--【 IP:326235  PV:4605801  】 开启辅助访问 日历 主题导读切换风格
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
[求助] 高压换热器原料副线 流量波动
1.9K |13
Wo嗳吃苹果VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
加入千万工业人行列
流量波动后 原料换热后的温度确实下降了 反应温度也是
搞不懂 副线的量 为什么突然会这样 这不是一次了
副线的控制阀 控制阀副线全开 目的提高热高分入口温度
因为我们的热高控制阀意结盐
此外为什么反应停工时 热高入口温度要低于二反出口温度20-30
发表于 2017-7-10 18:34:22
参与人数 4财富 +21 收起 理由
wlf1234 + 6 发起议题
天净沙小李 + 5 犀利
liuquan1100 + 5 发起议题
LQ198619 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 Wo嗳吃苹果 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
到高分时压力降低 物料气化,温度就低了。
发表于 2017-7-10 21:02:42
liuquan1100 + 5 积极参与
各位大神没人解答,我来说一下我的见解
1、首先旁路控制阀,要理解它是高压换热器的跨线,混合原料油在进入加热炉前要和高压换热器进行换热升温,旁路控制阀开,部分混合原料油部分走旁路控制阀,未与高换取热,因此混合原料油温度会下降。
2、高压换热器一程是与混合原料油换热,另一程是与反应器出口的反应流出物换热,反应流出物从反应器出来先与高换换热后再进入高低分,旁路控制阀打开,混合原料油取的热量减少,进入热高分的热量高,故热高分温度会上升。
3、反应器出口的反应流出物与高换换热后进入的热高分,温度会下降,显而易见。
4、结盐问题,结盐会造成热高分至冷高分的压降会增大,热高分顶的换热器的换热效果会下降,故热高分温度一般控制在230℃。
5、生产中,旁路控制阀不允许大幅度的动作,影响热高分温度的同时,加热炉的入口温度也会大幅度波动,造成加热炉波动,严重时造成火嘴熄灭。
不知道能不能帮到你,我的理解,相互学习
发表于 2017-7-11 10:24:01
参与人数 4财富 +36 收起 理由
wlf1234 + 6 深入讨论
liaifeng + 10 深入讨论
催化一粟 + 10 积极参与
liuquan1100 + 10 发起议题
各位大神没人解答,我来说一下我的见解
不知道能不能帮到你,我的理解,相互学习
发表于 2017-7-11 10:22:38
Wo嗳吃苹果楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
首先谢谢您的回答!感谢!
我高换的量就是图片的曲线,为什么会大幅度突然的上升,而且是在没有人为的条件下自己浮动,造成 一一系列波动
发表于 2017-7-11 14:33:55
跨线的控制阀实际是一个温度控制阀,要么控制的是反应炉入口温度要么控制的是热高分入口温度,首先要分析这两个温度是否有波动,不要单纯的看流量,其实这个量没有必要显示,是TIC而不是FIC  详情 回复 发表于 2017-7-11 14:42
Wo嗳吃苹果 发表于 2017-7-11 14:33
首先谢谢您的回答!感谢!
我高换的量就是图片的曲线,为什么会大幅度突然的上升,而且是在没有人为的条 ...
发表于 2017-7-11 14:42:54
silenceshuiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
流量波动后 原料换热后的温度下降,说明流量测量数值趋势正确,量真实波动。可考虑两个问题;
1、混合氢流量或者压力有波动否,如压缩机气阀切换或者其他特定工况造成氢气量波动较大;
2、调节阀为温控,实际控制反应产物至D13102的温度,查看此温度波动情况,如果自动控制应该有趋势关联;
3、调节阀副线全开,调节阀如果为手动全开状态,未投自动;出现此波动,请检查调节阀定位器情况,有调节阀定位器故障情况下,手动也自动浮动调节情况;
4、检查原料泵工况,高换注水情况~
个人浅见,望有帮助~
发表于 2017-7-11 16:01:58
参与人数 3财富 +24 收起 理由
wlf1234 + 6 深入讨论
liaifeng + 10 深入讨论
催化一粟 + 8 积极参与
zhangchao2012 发表于 2017-7-11 14:42
跨线的控制阀实际是一个温度控制阀,要么控制的是反应炉入口温度要么控制的是热高分入口温度,首先要分析 ...
这个流量直线上升后 炉子的出口温度也下降很多的
我只想知道为什么副线流量会这样
发表于 2017-7-11 16:22:48
1、混合氢流量 ...
感谢回答!
控制阀全开 副线全开 混氢流量 进料泵压力均正常
控制阀 用手动控制的
您说的定位器能具体解释下吗
发表于 2017-7-11 16:26:40
1、混合氢流量 ...
现场对阀位都是开100的状态的 我们的高换没住水
发表于 2017-7-11 16:27:44
我只想知道为什么副线流量会这样
控制阀影响的是炉子的入口,间接影响炉子出口温度,建议调解该控制阀PID,应该是PID不合适或者联系仪表,调解使比例变小、微分变大。因为对你装置了解不全面,间接分析只有这么多
发表于 2017-7-11 17:55:55
Wo嗳吃苹果 发表于 2017-7-11 16:26
感谢回答!
控制阀 用手动控制的
调节阀定位器故障,导致DCS显示手动,100%开度,但现场实际阀位自行异常动作,导致流量波动,需要仪表专业进行检查确定
发表于 2017-7-11 18:11:38
催化一粟 + 6 积极参与
silenceshui 发表于 2017-7-11 18:11
调节阀定位器故障,导致DCS显示手动,100%开度,但现场实际阀位自行异常动作,导致流量波动,需要仪表专 ...
这个dcs 一直打的手动开100 然后现场也是100开度
我们热高液位控制阀结盐严重 所以一个副线全开到最大
发表于 2017-7-11 18:19:41
zhangchao2012 发表于 2017-7-11 17:55
控制阀影响的是炉子的入口,间接影响炉子出口温度,建议调解该控制阀PID,应该是PID不合适或者联系仪表, ...
非常感谢!!
发表于 2017-7-11 18:20:25
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.325751 second(s), 110 queries , Redis On.
