[消防] 乙炔瓶为什么必须直立使用和储存?
3.1K |19
乙炔瓶是一种储存和运输乙炔的容器。外形与氧气瓶相似,但它的构造比氧气瓶复杂。乙炔瓶的主要部分是用优质碳素钢或低合金钢轧制而成的圆柱形无缝瓶体。
外表漆成白色,并红漆有“乙炔”字样。在瓶体内装有浸满着丙同的多孔性填料,能使乙炔稳定而安全的储存在瓶内。使用时,溶解在丙同内的乙炔就分解出来,通过乙炔瓶阀流出。而丙同仍留在瓶内,以便溶解再次压入乙炔。乙炔瓶阀下面的填料中心部分的长孔内放着石棉,其作用是帮助乙炔从多孔填料中分解出来。
乙炔瓶的检查
通常乙炔瓶内的多孔性填料是采用质轻而多孔的活性炭、木屑、浮石以及硅藻土等合制而成的。将乙炔瓶逐支检查,并清洁气瓶上的污物和异物。检查瓶体是否有烧损、变形,涂层烧毁(漆皮鼓泡除外),瓶阀或易熔合金塞上易熔合金熔化及乙炔回火迹象。
检查乙炔瓶的检验周期是否过期。
检查乙炔瓶瓶身是否有裂纹或鼓包或凹陷变形或划伤及底座拼接焊缝开裂等问题。
检查乙炔瓶瓶身各处腐蚀情况,尤其是认真检查乙炔瓶底部及边缝腐蚀情况。
检查乙炔瓶阀及附件是否缺陷、损坏。
检查乙炔瓶颜色是否脱落变色;若气瓶颜色不对,则认真检查确定是否乙炔瓶。若新瓶则应抽成真空,补加丙同。打开气瓶阀,用余压表测量气体余压时,检查气瓶的内芯、阀杆是否完好不打滑。
乙炔瓶储存、使用时必须直立,不能卧放
1) 乙炔瓶装有填料和溶剂(丙同),卧放使用时,丙同易随乙炔气流出,不仅增加丙同的消耗量,还会降低燃烧温度而影响使用,同时会产生回火而引发乙炔瓶爆炸事故。
2) 乙炔瓶卧放时,易滚动,瓶与瓶、瓶与其它物体易受到撞击,形成激发能源,导致乙炔瓶事故的发生。
3) 乙炔瓶配有防震胶圈,其目的是防止在装卸、运输、使用中相互碰撞。胶圈是绝缘材料,卧放即等于乙炔瓶放在电绝缘体上,致使气瓶上产生的静电不能向大地扩散,聚集在瓶体上,易产生静电火花,当有乙炔气泄漏时,极易造成燃烧和爆炸事故。
4) 使用时乙炔瓶瓶阀上装有减压器、阻火器、连接有胶管,因卧放易滚动,滚动时易损坏减压器、阻火器或拉脱胶管,造成乙炔气向外泄放,导致燃烧爆炸。
基于以上原因,乙炔瓶必须直立存放。
发表于 2017-7-10 11:30:55
这里更正一下:外表漆成白色,并红漆有“乙炔”字样。 应为:并红漆喷涂有“溶解乙炔 不可近火”字样  发表于 2017-7-11 16:39
参与人数 4财富 +20 收起 理由
心禅 + 1 积极参与
东北大块肉 + 5 深入讨论
andyzhy + 5 积极参与
jlszhoujidai + 9 资料文件共享
终身会员  |  头衔:  【海川活跃分子】
今天是明白了其中的道理。
发表于 2017-7-10 11:35:17
学习了,谢谢分享....
发表于 2017-7-10 11:35:54
终身会员  |  头衔:  【工程师】
必须有防止倾倒的措施
发表于 2017-7-10 12:20:57
lbqbdlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川硕士三年  |  头衔:  【一级安全评价师】
非常好,涨姿势了!
发表于 2017-7-10 12:24:49
jhtlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
谢谢了
发表于 2017-7-10 14:15:14
diaodushiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
谢谢楼主分享,认真学习了
发表于 2017-7-10 15:39:19
学习了!
登录/注册后可看大图
发表于 2017-7-10 17:49:05
晚夕VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
学习了!而我现在工厂就是产苯酚和丙同的。
发表于 2017-7-10 21:44:32
感谢分享经验
发表于 2017-7-11 07:58:42
zhong127VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
很不错,正在推行这个制度,今天终于理解了
发表于 2017-7-11 08:35:00
子豪VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
学习了,谢谢分享....
发表于 2017-7-11 08:36:07
长知识了,谢谢!
发表于 2017-7-11 08:39:03
xupei19880919VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
感谢分享经验
发表于 2017-7-11 08:44:15
themost1234VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
涨姿势来,谢谢,但是很多瓶子在装车和卸车过程中都是卧放到,这个时候阀门没有开启,应该还好些,不会泄漏
发表于 2017-7-11 09:16:27
zzp7210148VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
解释的很专业
发表于 2017-7-11 09:46:37
D调人生_AMUUVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
学习了,谢谢分享....
发表于 2017-7-11 10:13:39
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
乙炔气瓶运输需要立放不?
发表于 2017-7-11 12:25:33
minizeroVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
第一次知道乙炔储罐中还有丙同,谢谢。
发表于 2017-7-11 12:48:30
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.517588 second(s), 148 queries , Redis On. | 网站统计 |
