[已解决] 300℃热空气用压力表
3.8K |12
跳转到指定楼层
c3h5e8n1VIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP浙江省
简介--如题,300℃的热空气。压力表直接装上去肯定不行,怎么搞?我本来想的是用冷凝圈,但是空气冷凝效果也不好……200℃的蒸汽倒是冷凝圈用过,反正一年还没坏。-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2017-7-10 09:36:31
上一篇:浙大中控DCS数据设置问题
下一篇:危化品仓库外面是防爆区域么
andyzhy + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 c3h5e8n1 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
简介--将压力表的引压管稍稍远离高温主管线,并且不要在管线的正上方,向水平方向引出一段(300~500mm),并且用较细的管线盘成冷凝圈的样子作为散热用。 ...-登录查看全文
发表于 2017-7-10 10:34:33
发表于 2017-7-10 10:46:14
发表于 2017-7-10 10:46:18
简介--用导压管引出,加冷凝罐-登录查看全文
发表于 2017-7-10 11:03:30
zxg.wyltonVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP印度尼西亚
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
简介--保证压力表比取样口低即可,可不要冷凝弯。注意压力表距离管道远一点-登录查看全文
发表于 2017-7-10 11:09:48
xh8618 + 2 积极参与
ssln123VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP广西壮族自治区
简介--加个冷凝罐,灌些冷水,防止热空气直接冲到表来。-登录查看全文
发表于 2017-7-10 14:39:07
xh8618 + 2 热心助人
简介--不就三百度吗???一个导管不行吗??? 这段管是升压,平衡了与大气温度基本也恒定了,也不流通,俗称“死气儿”,何况温度与压力的升高是要有时间过程的。 我认为可以用一般的导管安装就可以了。 ...-登录查看全文
发表于 2017-7-10 19:05:53
liuyun402VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP上海市
简介--咱五百多度,就装2个截止阀,照样杠杠滴-登录查看全文
发表于 2017-7-11 16:14:12
c3h5e8n1楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
简介--本帖最后由 c3h5e8n1 于 2017-7-11 16:36 编辑 嗯嗯,受教了。不过讲真,楼上说的五百度直接一个截止阀我是不信的,因为我没有给配引压管,没有引压管……五百度,带个几米的引压管是没问题,问题是没带啊 ...-登录查看全文
发表于 2017-7-11 16:34:59
前行85VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--加个隔离罐即可,然后加防冻液-登录查看全文
发表于 2017-7-11 17:20:06
272933426VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--加个冷凝罐-登录查看全文
发表于 2017-7-27 15:57:19
hfrsVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP北京市
简介--带毛冷凝罐,引压管有两米就可以了。-登录查看全文
发表于 2017-7-28 09:57:16
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  , Updated at 2025-06-02 00:53:05, Processed in 0.012236 second(s), Gzip On本页内容为缓存,仅供参考,请登录后查看即时更新信息内容.
