发烟硫酸化学品安全技术说明书 第一部分:化学品标识 化学品中文名称:发烟硫酸 化学品英文名称:sulphuric acid fuming 产品推荐及限制用途:用作磺化剂,还广泛用于制造染料、**、硝化纤维以及药物等。 第二部分:危险性概述 紧急情况概述:本品不燃,具强腐蚀性、强刺激性,可致人体灼伤。 对皮肤、粘膜等组织有强烈的刺激和腐蚀作用。高浓度引起喉痉挛或声门水肿而死亡。 GHS危险性类别:根据化学品分类、警示标签和警示性说明规范系列标准,该产品属于腐蚀品,皮肤腐蚀/刺激,类别1A严重眼损伤/眼刺激, 标签要素: 象形图 file:///C:\Users\john\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps8432.tmp.png 警示词:危险 危险 信息: 引起严重的皮肤灼伤和眼睛损伤; 引起严重眼睛损伤; 防范措施 预防措施:远离热源、易燃、可燃物。禁止吸烟。保持容器密闭。避免与还原剂,碱类、碱金属接触。得到专门指导后操作。在阅读并了解所有安全预防措施之前,切勿操作。按要求使用个体防护装备。避免接触眼睛、皮肤,避免吸入其烟气、蒸气或喷雾,避免食入,操作后彻底清洗。操作现场不得进食、饮水或吸烟。 事故响应:火灾时使用干粉、二氧化碳、砂土灭火。如果吸入,脱离污染区至空气新鲜处。如果呼吸停止,立即进行人工呼吸。如果呼吸困难,给吸氧。如果呼吸困难持续,就医。如皮肤(或头发)接触,立即脱去污染的衣着,用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。
如接触眼睛,立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。如果食入,用水漱口,给饮牛奶或蛋清。就医。被污染的衣服洗净后方可重新使用。 安全储存:在阴凉、通风处储存,保持容器密闭。 废弃处置:建议使用苏打灰大量水稀释后冲入废水系统。
物理化学危害:本品不燃,具强腐蚀性、强刺激性,可致人体灼伤。 健康危害:对皮肤、粘膜等组织有强烈的刺激和腐蚀作用。蒸气或雾可引起结膜炎、结膜水肿、角膜混浊,以致失明;引起呼吸道刺激症状,重者发生呼吸困难和肺水肿;高浓度引起喉痉挛或声门水肿而死亡。口服后引起消化道的灼伤以致溃疡形成;严重者可能有胃穿孔、腹膜炎、肾损害、休克等。皮肤灼伤轻者出现红斑,重者形成溃疡,愈后瘢痕收缩影响功能。溅入眼内可造成灼伤,甚至角膜穿孔、全眼炎以至失明。 慢性影响:牙齿酸蚀症、慢性支气管炎、肺气肿和肺硬化。 环境危害:对环境有危害,对水体和土壤可造成污染。 第三部分:成分/组成信息 物质 混合物√
第四部分:急救措施 急救: 皮肤接触:立即脱去污染的衣着,用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。 眼睛接触:立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。 食入:用水漱口,给饮牛奶或蛋清。就医。 第五部分:消防措施 特别危险性:遇水大量放热, 可发生沸溅。与易燃物(如苯)和可燃物(如糖、纤维素等)接触会发生剧烈反应,甚至引起燃烧。遇电石、高氯酸盐、雷酸盐、硝酸盐、苦味酸盐、金属粉末等猛烈反应,发生爆炸或燃烧。能与普通金属发生反应, 放出氢气而与空气形成爆炸性混合物。有强烈的腐蚀性和吸水性。。 灭火方法及灭火剂:干粉、二氧化碳、砂土。 灭火注意事项及措施:消防人员必须穿全身耐酸碱消防服。避免水流冲击物品,以免遇水会放出大量热量发生喷溅而灼伤皮肤。 第六部分:泄漏应急处理 作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序:迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并立即隔离150m,严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。 环境保护措施:防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或受限空间。 泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料:陆地泄漏:将地面洒上苏打灰,然后用大量水冲洗,洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏构筑围堤或挖坑收容。在专家指导下清除。水上泄漏:如没有危险,可采取行动阻止泄漏,并警告其它船只。上述泄漏处置建议是根据该材料最可能的泄漏情况提出的;然而,各种自然条件都可能对所采取的方案有很大影响,为此应咨询当地专家。注意:当地法规可能对所采取的方案有规定或限制。 第七部分:操作处置与储存 操作注意事项: 密闭操作,注意通风。操作尽可能机械化、自动化。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具(全面罩),穿橡胶耐酸碱服,戴橡胶耐酸碱手套。远离易燃、可燃物。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与碱类、活性金属粉末、还原剂接触。搬运时要轻装轻卸,防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 储存注意事项: 储存于阴凉、通风的库房。库温不超过25℃,相对湿度不超过75%。保持容器密封。应与易(可)燃物、碱类、活性金属粉末、还原剂等分开存放,切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 第八部分:接触控制/个体防护 接触限值 : 中国MAC(mg/m3):2 前苏联MAC(mg/m3): 未制定标准 TLVTN: ACGIH 1mg/m3 TLVWN:未制定标准 生物限值:无资料 监测方法:氯化钡比色法 工程控制:密闭操作,注意通风。尽可能机械化、自动化。提供安全淋浴和洗眼设备。 呼吸系统防护: 可能接触其烟雾时,佩戴自吸过滤式防毒面具(全面罩)或空气呼吸器。紧急事态抢救或撤离时,建议佩戴氧气呼吸器。 眼睛防护:呼吸系统防护中已作防护。 身体防护:穿橡胶耐酸碱服。 手防护: 戴橡胶耐酸碱手套。 其他防护:工作完毕,淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服,洗后备用。保持良好的卫生x i惯。 第九部分:理化特性 外观与性状:无色或棕色油状稠厚的发烟液体,有强刺激臭。 pH:无资料 熔点(℃):4.0 沸点(℃):55 相对密度(水=1):1.99 相对蒸气密度(空气=1):2.7 饱和蒸气压(kPa):无资料 燃烧热(kJ/mol): 无意义 临界温度(℃):无资料 临界压力(MPa):无资料 辛醇/水分配系数的对数值:无资料 闪点(℃):无意义 引燃温度(℃):无意义 爆炸上限%(V/V):无意义 爆炸下限%(V/V):无意义 溶解性:与水混溶。 第十部分:稳定性和反应活性 稳定性:无资料 禁配物:碱类、易燃或可燃物、活性金属粉末、水、强还原剂。 避免接触的条件:无资料 危险反应:与活性金属粉末剧烈反应,发生爆炸或燃烧。 危险分解产物: 氧化硫 第十一部分:毒理学资料 急性毒性:LD50:80 mg/kg(大鼠经口) LC50:无资料 皮肤刺激或腐蚀:无资料 眼睛刺激或腐蚀:无资料 生殖细胞突变型:无资料 致癌性:无资料 生殖毒性:无资料 特异性靶器官系统毒性----反复接触:无资料 第十二部分:生态学资料 生态毒性:无资料 持久性和降解性:无资料 潜在的生物积累性:无资料 迁移性:无资料 第十三部分:废弃处置 废弃处置方法: 产品:应首先考虑回收利用,缓慢加入纯碱-硝石灰溶液中,并不断搅拌,反应停止后,用大量水冲入废水系统。 不结的包装:把倒空的容器归还厂商或在规定场所掩埋。 废弃注意事项:处置前应参阅国家和地方有关法规。 第十四部分:运输信息 联合国危险货物编号(UN号):1831 联合国运输名称:发烟硫酸 联合国危险性分类:8 包装类别:Ⅰ 包装标志:腐蚀品 包装方法:耐酸坛或陶瓷瓶外普通木箱或半花格木箱;磨砂口玻璃瓶或螺纹口玻璃瓶外普通木箱。 海洋污染物(是/否):否。 运输注意事项:铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。起运时包装要完整,装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与易燃物或可燃物、碱类、活性金属粉末、还原剂、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋,防高温。公路运输时要按规定路线行驶,勿在居民区和人口稠密区停留。 第十五部分:法规信息 法规信息 对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定;常用危险化学品的分类及标志 (GB 13690-92)将该物质划为第8.1 类酸性腐蚀品。
