[讨论] 液位产生泡沫时能报警,这用什么液位计能实现
4.7K |8
runerxingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
问下测液位的产品能不能在介质产生泡沫时,或到什么量时能有报警功能,希望有成功的产品
发表于 2017-7-8 10:16:27
当前内容由会员用户名 runerxing 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
新安qiangguoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
E+H的雷达及超声波液位计在遇到泡沫时会有失波报警的功能,对于你的第二个问题,你说的不是很清楚,我的理解是当液位到达某个值时出现报警,这个功能可以在DCS上实现的,现场要是实现的话就要有带有继电器开关报警功能的仪表就可以了
发表于 2017-7-8 10:36:42
前行85VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
中子料位计
发表于 2017-7-8 21:50:03
ゞ①點ゞVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
基本上雷达都测量不到泡沫,所以说,可以利用这个来做,也就是说,正常测量液位,当有泡沫时雷达会失波,就是测不好了,这时会报警,要注意的是,它不是因为测量到泡沫了报警,而是因为泡沫的产生,测不到液位了,雷达认为故障模式报警,但是呢达到了你的目的
发表于 2017-7-9 08:54:22
终身会员  |  头衔:  【海川活跃分子】
想法很好啊!
发表于 2017-8-7 17:25:35
猪老师说的也有理!
想法很美好,现实很骨感!
期待研究下是否有可测泡沫的仪表
发表于 2017-8-8 10:22:12
ljt385VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
泡沫如何检测?这是个技术难题。。
发表于 2017-8-9 07:56:47
xxkhcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
楼主家里有豆浆机吗?打豆浆时产生的泡沫是用电接点来检测的。
发表于 2017-8-10 13:50:17
楼主家里有豆浆机吗?打豆浆时产生的泡沫是用电接点来检测的。发重了,请版主删了此帖。
发表于 2017-8-10 13:51:55
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.387571 second(s), 89 queries , Redis On. | 网站统计 |
