[求助] 可燃气体检测报警器的校准证书与检定报告有什么区别?
28.7K |9
466244122VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广西壮族自治区
可燃气体检测报警器的校准证书与检定报告有什么区别?在地方部门检查时,是不是两种都要,还是只有一种就可以?哪个更具有权威?
发表于 2017-7-7 22:32:55
RSchufaqi + 2 发起议题
当前内容由会员用户名 466244122 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
ucloveVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我们这里是质量技术监督局给检定,只出一份检定报告,没听说有两份报告的
发表于 2017-7-8 06:42:16
RSchufaqi + 2 积极参与
六味地黄丸VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
安监部门只认检定证书,不认校准证书
发表于 2017-7-8 09:06:48
RSchufaqi + 2 积极参与
校准没有法律效力,安监不认可
标定有法律效力,安监认可
发表于 2017-7-8 09:52:40
jcicwhtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
有国家计量检定规程的需要检定证,没有规程的可以校准
发表于 2017-7-8 11:21:39
minawo69VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
个人结合工作经历理解(如果说的不对请指正),这个问题其实也与检定和校准的区别有关系,其实一般有国家检定规程且仪表检定结果符合规程范围内,计量院出具的是检定证书,检定不合格的计量器具是不允许继续使用的,但是如果检测结果超差但又可能符合用户使用要求,计量院出具校准证书用户可以根据自己的使用情况选择继续使用与否。实际操作中有很多电子类仪表检定时检测数据超差,但是经过标定后又符合要求,这个时候有可能就会出具校准证书。举个例子,假如有一把电子数显卡尺,用户是公差需要毫米级,但是实际精度可以达到0.01毫米,按照规程超差0.01mm就是不合格的,但是对用户来说可能0.1mm内就已经能够满足使用要求,这个时候出具校准证书就可以继续使用。
一般来说计量院不会出具两份证书的,要么是检定证书,要么是校准证书,具体的需要什么类型的证书要看安监的规定了,但是校准证书和检定证书都是具有法律效力。
发表于 2017-7-12 11:49:01
zyzs + 6 积极参与
逍遥童VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
检定报告是送到质监局认定后,安监局认检定报告。
发表于 2017-7-15 11:17:08
haichuan1230VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
校准证书和检定证书有没有有法律效力看的是校准鉴定的部门有没有法定的资质。
发表于 2017-7-16 08:17:07
前行85VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2017-7-16 12:46:11
sunchaoshandongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
楼上说的基本都对,检定证书是计量院出具的,就是表明这个表合不合格。校准证书一般都是报警仪厂家出具的,意思就是按照厂家自身给你标定校准后出具的一个证书。
虽然厂家校准不一定比计量院差,但是由于发“证”主体不同,在很多地方安监局是只认可计量院出的检定证书的。
发表于 2017-7-17 17:04:41
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.407560 second(s), 92 queries , MemCached On. | 网站统计 |
