loading
[讨论] 氟塑料磁力泵专业生产厂家——新氟泵阀
1.3K |0
wh346944173VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
一、氟塑料/衬氟磁力泵[url]www.ahxfbf.com[/url]——(产品介绍)
设计特点:
      泵室完全封闭,通过磁力耦合器间接驱动叶轮工作,取消了轴封,达到了零泄漏、无污染的最佳工况要求。
用途:
    可以安全输送强酸、强碱、剧毒、有机溶剂、及纯净、贵重的化学介质,适用于各种化工流程,充分满足严格的安全性、可靠性和环保要求。
结构:
     过流部件采用氟塑料制造,高耐腐蚀性。泵的承重部分为金属材料,足以承受管道和流体的重量及机械冲击。
法兰标准:HG/T20592-2009
使用温度:-20℃~110℃(超过此范围需和本公司确认后更换新材料)
使用范围:
    1,耐压极限:普通磁力泵耐压极限为0.8Mpa,离心泵耐压极限为1.0MPa,超此极限压力订货时需特别定制;要注意泵的输送压力不能超过耐压极限。
    2,磁力泵禁止输送带有颗粒的液体。如有颗粒或者结晶请告知本公司,为您定制可输送颗粒磁力泵。
    3,液体粘度对泵的性能的影响:当液体粘度发生变化时,泵的性能也有所变化。如需要可拨打公司电话咨询我公司技术部门。
    4,泵的噪音:小于85dB.如果经过一段时间运转后泵的噪音发生变化,可能轴承已损坏,须立刻检查并更换轴承,以免造成其他零件损坏。
    5,电机功率30KW以下离心泵,配备脂滑轴承,因此泵轴承箱内禁止添加液体润滑油。
六、氟塑料/衬氟磁力泵——(使用须知)
1,安全注意事项
(1)磁力泵具有很强的磁场,维修更换配件时要防止磁性零部件强吸引力对身体的伤害(如夹伤手指)。
(2)禁止空运转:空运转会使轴承发热膨胀抱死轴,造成泵的损坏。当泵的进口阀门关闭状态下运行,也视为空运转。
(3)防止静电的破坏:当泵输送导电率低的液体时,如超纯净水或含氟惰性液体时,在泵中会产生静电,这会引起放电对泵的损坏,应采取对策、防止静电或引走静电。
(4)泵维护人员应具有专业知识和操作经验。
(5)确定材料的磁力泵只能用于特定工况。在超过工况条件下使用,将无法保证泵正常性能及寿命,甚至导致事故的发生。
(6)现场的通风要求:当输送易挥发有毒气体的介质时,必须采取安全措施,如安装换气设备,以预防突然事故时液体泄漏。
(7)防止液体泄漏:必须对由于突然事件或管道损坏引起的液体泄漏采取防范措施,避免液体直接流入地面。
(8)根据电机的规格,例如额定电压和额定功率等,选用电磁开关。
(9)如果泵在户外,电气线路必须采取防护措施,以防开关进水。
(10)电磁开关和按钮开关要安全安装,并远离泵。
(11)磁力泵禁止抽取带有颗粒或结晶的化学介质。
2,安装位置
(1)泵要安装并固定在稳定的基础上,且不受其他机器震动的影响。
(2)要在泵的周围预留足够的空间,以便泵的维修、维护。
(3)基础的面积必须大于泵底板的面积。
(4)将泵机组放在基础上,底板与基础之间应铺有衬垫。
发表于 2017-7-7 17:41:15
当前内容由会员用户名 wh346944173 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.068019 second(s), 45 queries , Redis On. | 网站统计 |
