[讨论] 螺杆泵可以代替计量泵吗??
4.8K |11
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
螺杆泵可以代替计量泵吗??
发表于 2017-7-7 09:58:52
沙漠里的游鱼 + 4 发起议题
不同的流量范围,不是任何情况下都可以代替。
发表于 2017-7-7 10:13:08
如果在同一范围内呢??是否可以像计量泵一样调节旋钮调节流量呢???  详情 回复 发表于 2017-7-7 10:17
沙漠里的游鱼 + 2 深入讨论
我的名片zb030121eric楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
发表于 2017-7-7 10:17:04
参与人数 1财富 +1 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 积极参与
大多数情况不可以。
发表于 2017-7-7 21:48:28
goldliyang + 3 积极参与
冰糠葫芦VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
流量调小的话,扬程怎么样
发表于 2017-7-15 19:06:18
goldliyang + 3 积极参与
liuqe001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
楼主所说的计量泵一般是隔膜或柱塞式计量泵。大流量情况下,可以考虑用螺杆泵替代,流量靠变频调节。
发表于 2017-7-17 17:09:30
goldliyang + 5 积极参与
前提是物料性质允许使用螺杆泵
发表于 2017-7-17 17:10:29
蛊虫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川大学二年  |  头衔:  【小白来学习】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(1)  承接(0/0)
两个不同的概念,怎么比?计量泵一般是隔膜泵和柱塞泵,极少数也有螺杆泵的。当一台螺杆计量泵出现的时候,你这个问题就没法回答了吧……
发表于 2017-7-18 14:09:41
goldliyang + 5 积极参与
lxn_663VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
螺杆泵排量固定,可以用作计量。
发表于 2017-7-20 18:42:26
goldliyang + 3 积极参与
cb200904VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
不能替代,一般使用计量泵是为了计量进料量,并且较为准确的计量,所以计量泵价格较高,螺杆泵不具备以上功能,只是一般泵,为了输送粘度大或浆状料的介质。
发表于 2017-7-23 13:53:29
goldliyang + 3 积极参与
FrotnorLeeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
螺杆泵本身不就是计量泵吗
发表于 2017-7-23 18:10:47
mengshiyu_HNYMVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
螺杆泵可以代替计量泵吗??
楼主没有搞清楚,它们属于不同的类型。
螺杆泵利用旋转进行输送,主要用于含固量较多5-10%,较粘稠物料的输送,可以调节转速改变流量,但无计量功能;
计量泵主要是起计量作用,一般流量较小。
发表于 2017-7-24 09:32:06
goldliyang + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.116083 second(s), 109 queries , Redis On. | 网站统计 |
