[控制系统] GE SIS 系统 无原因跳车
3.8K |9
mattbackVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
大连锁的触发条件都没有触发,没有首出报警记录,SIS系统自动跳车,是什么原因呢?莫名其妙跳车。每次大连锁阀门的动作顺序还不太一样!谢谢各位高手指点迷津。大连锁触发条件都是模拟量,前一年都是好的,近期突然有这种情况
发表于 2017-7-6 08:48:47
参与人数 2财富 +7 收起 理由
guxioaye + 5 发起议题
chensf123 + 2 发起议题
当前内容由会员用户名 mattback 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
你这问题太笼统估计没人能回答。请将问题具体描述清楚,大家才能帮你分析。
发表于 2017-7-6 08:53:59
guxioaye + 2 积极参与
wftoptechVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
肯定有条件满足了才连锁呀,如果是模拟量触发的话有可能是瞬时出现信号问题,检查接线及现场仪表吧。另外,如楼上所说,尽量更详细一些描述。
发表于 2017-7-6 09:39:34
guxioaye + 5 深入讨论
你们现场GE SIS是GMR还是MARK VIEs?
发表于 2017-7-6 13:42:25
guxioaye + 2 积极参与
SIS 系统误动作,或者该动作时不动作,都是相当可怕的。检查一下,SIS通讯情况
发表于 2017-7-6 22:13:00
yuchenchf + 4 积极参与
maxiaohuaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
问题描述如果再详细一些,别人才好判断。比如用的GE的什么系统,是怎样的联锁等等
发表于 2017-7-7 08:02:19
参与人数 2财富 +5 收起 理由
guxioaye + 2 积极参与
yuchenchf + 3 积极参与
LHP2016VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
联锁条件没有触发,并且没有报警记录,触发信号还都是模拟量,你这SIS系统联锁条件还够奇特的。建议从控制逻辑方面查,比如联锁设置,信号隔离效果等。
发表于 2017-7-10 14:41:10
参与人数 2财富 +8 收起 理由
guxioaye + 2 积极参与
yuchenchf + 6 积极参与
200878290VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
模拟量难道不对吗   开关量也是模拟量给过来带我
发表于 2017-7-14 13:17:15
guxioaye + 2 积极参与
没有触发记录,那么应该也没输出动作的记录吧。查下DO卡后的所有接线、电缆、继电器、电磁阀。
发表于 2017-7-19 11:11:59
wangxueweiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
联锁输出只有两个原因,一是条件满足,二是DO卡偶然故障。建议详查SOE记录,报警记录。将联锁缕一遍,看看是否有你们不知道的联锁条件且未做记录。重新更换相应的DO卡!
发表于 2017-7-23 15:10:22
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  , Updated at 2025-05-01 21:41:42, Processed in 0.006480 second(s), Gzip On本页内容为缓存,仅供参考,请登录后查看即时更新信息内容.
