[板换] 换热器管、壳程走什么介质一般考虑哪些因素?
2.8K |8
薄萱VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
海川小学6年  |  头衔:  【8年化工】
换热器管、壳程走什么介质一般考虑哪些因素?压力降?或者粘稠度?有没有什基本的原则?
发表于 2017-7-3 17:44:11
humanrzm + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 薄萱 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
冬日/ty阳光VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
在选择管壳程介质时,应按介质性质、温度、yal、允许压力降、结垢以及提高传热系数等条件综合考虑。 ①有腐蚀、有毒性、温度或压力很高的介质,还有很容易结垢的介质均应走管程,其理由是:有腐蚀性介质走管壳,管壳材质均会遭到腐蚀。因此,一般腐蚀的介质走管程可以降低对壳程的材质要求;有毒介质走管程时泄漏机会较少,温度、压力高走管程可以降低对壳程的材质要求,积垢在管内容易清扫。②着眼于提高总传热系数和最充分的利用压降。液体在壳程流道截面和方向都在不断变化且可设置折流板,容易达到湍流,Re≥100即达到湍流,而管程Re≥10000才是湍流,因而把黏度高或流量小即Re较低的流体选在壳程。反之,如果在管程能达到湍流条件,则安排它走管程比较合理,从压力降角度来选择,也是Re小的走壳程有利。 ③从两侧膜传热系数大小来定,如相差很大,可将膜传热系数小的走壳程,以便采用管外强化传热设施,如螺纹管或翅片管等。
发表于 2017-7-3 17:52:52
humanrzm + 6 深入讨论
发表于 2017-7-3 17:52:33
谢谢。那么容易积垢的走管程相对对于走壳程不是更容易堵么?而且管程应该不好清理吧?  详情 回复 发表于 2017-7-3 18:49
发表于 2017-7-3 17:53:01
薄萱楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学6年  |  头衔:  【8年化工】
冬日/ty阳光 发表于 2017-7-3 17:52
在选择管壳程介质时,应按介质性质、温度、yal、允许压力降、结垢以及提高传热系数等条件综合考虑。 ①有腐 ...
发表于 2017-7-3 18:49:36
管程好洗,拆了封头就能用水枪冲洗干净  详情 回复 发表于 2017-7-4 09:36
管程介质一般选压力大,温度高,脏介质,腐蚀有毒介质。
发表于 2017-7-3 19:04:21
在选择管壳程介质时,应按介质性质、温度、压力、允许压力降、结垢以及提高传热系数等条件综合考虑。
发表于 2017-7-3 20:27:59
管程好洗,拆了封头就能用水枪冲洗干净
发表于 2017-7-4 09:36:15
宣中轩VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
管程走主工艺气。
发表于 2017-7-4 10:45:11
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.174371 second(s), 71 queries , MemCached On. | 网站统计 |
