海奥膜
[原创] 详细介绍孔板流量计具有那三个方面的特性
1.8K |2
vn4893VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
  在我国能源构成中,石油和天然气始终是处于主导地位,其运输方式仍然离不开长输和集输管道工程。在石油和天然气采集与运输过程中,孔板流量计特别是高级孔板阀在其中处于绝对的统治地位。伴随着国内石油天然气事业的大规模发展,对于高压、大流量的计量的需求也旺盛起来,孔板流量计由于自身结构的限制其局限性就很明显了。下面详细介绍一下孔板流量计的一些特性:
  一、孔板流量计的使用要求:
  孔板流量计(流量与差压的平方成正比)的使用条件、使用范围和对管道的要求:
  (1)  流体:应是单相、均质的牛顿流体,在通过节流装置时不发生相变和析出杂质,在节流装置中不得有任何形式的物质黏附或聚集。
  (2)  管道:仅适用于圆管,管径大小有一定限制,上下游有很长的直管段,而且节流件上游20D、下游10D直管段的内表面粗糙度、圆度要严格符合具体规定。
  (3)  流态:流动应是连续、稳定的,不是脉动流;在受到节流件影响前已形成典型的、充分发展的流速分布(紊流速度分布),流线与管轴线平行,不得为旋转流。
  二、技术性能的比较:
  2.1量程比低
  由于结构特点,孔板流量计是通过节流件来完成测量的,所以其量程比通常是1:10。
  2.2精度
  孔板流量计的计量精度理论上可以达到1%,但是通过大量的实践证明,由于孔板流量计抗干扰能力较差,现场精度最高能达到2%,一般情况下在3%左右。
  2.3测脉动流
  由于孔板流量计是靠孔板前后的差压信号来实现流量测量的,脉动流会使孔板前后的差压不准,所以孔板流量计不适合测脉动流。
  2.4测双向流
  孔板流量计依据一个节流元件来实现测量目的,这个节流元件具有严格的方向性,因此孔板流量计无法测双向流。
  2.5测湿气体
  孔板流量计不适合测量湿气体;若被测气体为湿气体,那么在孔板流量计的前端容易积液,使得上下游差压产生变化,而孔板流量计正是根据上下游的压差来测量流量的,如果差压产生变化,则孔板流量计不可能准确测量气体的流量。
  2.6清洗计量管路
  孔板流量计本身有阻流件,清洗球无法通过,因此孔板流量计安装在管线上时无法在线清洗计量管路,只有拆除孔板流量计才能清洗管路。
  2.7涡流影响
  孔板流量计采用差压法测量气体的流量,涡流直接影响孔板两端的差压,因此孔板流量计对涡流很敏感,要求有很长的直管段才能满足测量精度的要求。
  2.8流速分布的影响
  孔板流量计由于结构原理的限制,要求测量时流速分布均匀,但是由于现场计量管路的复杂性,气体在管路的流速分布是不可能均匀对称的,因此孔板流量计对流速分布不对称非常敏感。
  2.9重复性
  对于孔板流量计而言,随着使用过程中孔板边缘的磨损,孔板流量计的精度和重复性都会下降。
  2.10工艺管路复杂性
  对于孔板流量计,由于量程比窄,计量管路多,而且上、下游直管段长,现场工艺管路复杂。
  2.11维修维护率
  孔板流量计有阻流件,上游易积液、对高含硫的天然气,其孔板磨损快,维修维护率高。
  2.12一次性投资
  孔板流量计由于量程比窄,对于相同的流量计量要求,其计量管路多,虽然直接的计量仪表投资少,但是相关的阀门、温度变送器、压力变送器、直管段、汇管等一次性投资多。
  3.现场安装:
  (1) 直管段的长度
  孔板流量计上有直管段至少要有20D,若孔板流量计上游有汇管存在,则上游直管段的长度至少要有10D。
  (2) 安装的影响
  对于孔板流量计,安装条件直接影响其计量精度,对现场安装的同心度要求很高。
  (3) 使用条件
  由于孔板流量计的原理决定其现场使用条件必须与设计条件相符,压力、流量的适应性差。
  三、长期使用的比较:
  (1) 精度变化
  孔板流量计由于长期使用,孔板入口边缘磨损,孔板弯曲变形,都会使精度丧失。
  (2) 脏污的影响
  由于孔板流量计由节流件,长期使用时,脏污物将堆积在孔板的上游,造成差压信号不准,直接影响计量精度。脏污和孔板钝化可造成计量偏差 2~10% 以上。
  (3) 故障排除
  由于孔板流量计的仪表特性取决于节流件的几何形状和尺寸,需要经常检查节流件,一旦节流件发生变化就必须更换,节流件的寿命取决于气体的组分、流量及压力。
  (4) 备品备件
  孔板流量计由于节流件经常磨损、变形,因此需要备多套节流件。
  (5) 日常维护
  孔板流量计需要经常维护,并检查节流件的几何尺寸等参数。在线更换孔板后很难保证不泄漏,使压差不准,难以保证计量精度。
  (6) 强检周期
  孔板流量计一年一检,一般采用几何检定法。
  流量计作为一种高度精密的仪器,不仅仅是在制造和使用的过程中需要严格遵守其要求,在后期的保养中也必须特别注意才能不使流量计提前退休。
发表于 2017-7-3 17:08:52
【提示:直接搜索1802449可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 vn4893 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
孔板流量计测量精度不高,维护也很关键。
发表于 2017-7-3 17:20:20
jujiangliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
说的挺详细,学*了。
发表于 2017-7-4 08:02:04
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.059390 second(s), 31 queries Redis On.
