企业辐射化工推广
[原创] 往复式压缩机的无级调节和余隙调节
5.1K |14
时易VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
      往复式压缩机是成熟的工业设备,在石化行业应用甚广,节能技术主要有哪一些?
      最近听说无级调节和余隙调节很厉害,工艺成熟,效益不错,想学*学*,提前作了解,弄个成熟的方案,争取早日实现安装实施。
      有这方面的专家或者先知人员,请不吝赐教。李工  18454311559
发表于 2017-7-2 11:08:42
【提示:直接搜索1802121可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 时易 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
佾窗侃砜憬╰℡VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我们5月份安装的   还可以
发表于 2017-7-2 11:18:42
往复式压缩机的无级调节和余隙调节
发表于 2017-7-2 11:20:17
炼油装置往复式压缩机余隙容积自动无级调节及节能改造.pdf
860.96 KB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -10 财富值
 [预览]
唉,,,,还是尊重设备的原设计吧,保证安全生产,设备稳定顺兴长周期,能做到这一点,就是最大的节能降耗!作余隙文章不可取,这个弄不好是要撞缸滴。
发表于 2017-7-2 14:54:59
无级调节技术已成熟,节电效果好,价格也降不少。
发表于 2017-7-2 16:55:21
我和导演睡VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
无级气量调节现在非常成熟,我使用过几套效果都不错,余隙调节使用有限制,只能用在两列的往复机上,用在四列容易造成排气温度高,活塞力不平衡等问题
发表于 2017-7-3 14:52:58
无级气量调节现在非常成熟,贺尔碧格,环天的我都使用过效果都不错,余隙调节使用有限制,只能用在两列的往复机上,用在四列容易造成排气温度高,活塞力不平衡等问题
发表于 2017-7-3 14:53:55
谢谢,有个问题,目前装置中有个突出的问题,就是压缩机的出口温度高。所以就采取了出口返入口,增加入口压力,减小压缩比的办法。无级调节对这个问题有何影响?是积极的,还是消极的?请师傅指教  详情 回复 发表于 2017-7-5 09:52
谢谢,有个问题,目前装置中有个突出的问题,就是压缩机的出口温度高。所以就采取了出口返入口,增加入口压力,减小压缩比的办法。无级调节对这个问题有何影响?是积极的,还是消极的?请师傅指教  详情 回复 发表于 2017-7-5 09:51
O无痕OVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
现在无级气量调节系统已经是成熟的技术,目前已经完成了国产化,价格降低不少,国产化的案列都有,节能效果显著
发表于 2017-7-4 08:37:35
时易楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我和导演睡 发表于 2017-7-3 14:53
无级气量调节现在非常成熟,贺尔碧格,环天的我都使用过效果都不错,余隙调节使用有限制,只能用在两列的往 ...
发表于 2017-7-5 09:51:48
发表于 2017-7-5 09:52:02
首先你得找到排气温度高的原因,如果机组从运行初期就是这个状态的话证明你们的设计选型有问题,如果是运行一段时间才出现这种问题,你就系统的检修一下,从气阀泄露,活塞环间隙,气缸冷却水等方面的都检查一下,如  详情 回复 发表于 2017-7-6 14:57
首先你得找到排气温度高的原因,如果机组从运行初期就是这个状态的话证明你们的设计选型有问题,如果是运行一段时间才出现这种问题,你就系统的检修一下,从气阀泄露,活塞环间隙,气缸冷却水等方面的都检查一下,如  详情 回复 发表于 2017-7-6 14:55
时易 发表于 2017-7-5 09:52
谢谢,有个问题,目前装置中有个突出的问题,就是压缩机的出口温度高。所以就采取了出口返入口,增加入口 ...
首先你得找到排气温度高的原因,如果机组从运行初期就是这个状态的话证明你们的设计选型有问题,如果是运行一段时间才出现这种问题,你就系统的检修一下,从气阀泄露,活塞环间隙,气缸冷却水等方面的都检查一下,如果是两级以上的还得检查级间冷却器和级间压力方面,这些都会造成排气温度高;
无级气量调节系统是一项节能的装置,如果实际需要机组负荷不相符的时候,增上无级气量调节肯定是积极的
发表于 2017-7-6 14:57:20
发表于 2017-7-6 14:55:58
zhangjx19831VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
发表于 2019-11-6 18:06:17
天涯┲恋园园VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川小学4年  |  头衔:  【往复机爱好者】
看你们公司怎么想,如果是为了降低排气温度,贺尔碧格的气量无极调节系统可以做到,而且是大材小用,而且同时可以降低电耗,节能。我们刚订购一套,预计明年3月份安装,到时候运行情况我会在海川更新,大家共同学*,据了解,现在贺尔碧格的气量无极调节系统使用稳定,价格相比前几年有大幅度下降。
发表于 2019-11-7 08:58:03
地球的舅舅VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
各有优点:余隙调节范围约60~100%,无级气量调节可实现20%~100%,技术相对来说都很成熟了,活塞力不平衡始终会存在,余隙本身就是盖侧调节,无级调节也要根据安装执行机构数量来确定,注意核算活塞力及反向角数据,确保机组稳定运行
发表于 2019-11-7 15:18:20
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.116643 second(s), 70 queries Redis On.
