焦炉烟气脱硫脱硝SCR运行现状
4.1K |21
欢迎参加讨论!!
发表于 2017-6-30 18:43:25
参与人数 3财富 +7 海川分 +60 收起 理由
肆兮 + 2 欢迎探讨
伊泰龙儿 + 60 6月份奖励
103388716 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 angryant 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
烟气脱硫脱硝技术手册
本书围绕烟气脱硫脱硝这一主题,在简要阐述我国二氧化硫和氮氧化物控制战略与控制技术的基础上,着重介绍了烟气脱硫脱硝技术理论基础、湿法、半干法和干法烟气脱硫技术与设备、烟气脱硝及烟气同时脱硫脱硝技术与设备以及烟气脱硫脱硝工程建设管理。
  书中首先介绍了我国二氧化硫和氮氧化物控制政策与法律标准,二氧化硫与氮氧化物排放及其控制等,然后介绍了烟气脱硫脱硝技术的理论基础。第5~7章分别系统地介绍了湿法、半干法和干法烟气脱硫技术。第8、 9章分别叙述了烟气脱硝和烟气同时脱硫脱硝技术。后面三章分别介绍了烟气脱硫脱硝技术经济分析,烟气脱硫脱硝工程建设与管理,以及烟气脱硫脱硝设备。附录中介绍了烟气脱硫脱硝产业与国内外部分公司。书中对应用较广的烟气脱硫脱硝技术在相关章节给出了工程应用实例。
  本书可供从事大气污染控制的管理、研发和工程技术人员参考,也可作为高等院校环境工程、热能工程和化学工程、火力发电等专业师生的参考书。
发表于 2017-6-30 18:46:28
高云关 + 5 深入讨论
103388716 + 5 热心助人
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
我们试运行还可以,只是前几天烟尘高了点。
发表于 2017-6-30 19:47:53
参与人数 2财富 +8 收起 理由
高云关 + 5 积极参与
103388716 + 3 积极参与
就是没有经济效益。
发表于 2017-6-30 19:58:03
103388716 + 3 积极参与
dmz329227VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
SCR 工艺是否出现硫酸氢铵糊催化剂呀
发表于 2017-7-3 17:46:49
这种现象会发生的,但处理的方法也是有的,留个联系方式交流吧  详情 回复 发表于 2018-1-22 15:37
这种情况会发生的!  详情 回复 发表于 2017-7-7 17:31
参与人数 2财富 +8 收起 理由
angryant + 5 积极参与
103388716 + 3 积极参与
dmz329227 发表于 2017-7-3 17:46
SCR 工艺是否出现硫酸氢铵糊催化剂呀
这种情况会发生的!
发表于 2017-7-7 17:31:39
SCR 工艺是否出现硫酸氢铵糊催化剂呀
这种情况会发生的!
发表于 2017-7-7 17:31:44
怎么看您的头像是焦耐院,求证。  详情 回复 发表于 2017-10-24 19:58
103388716 + 2 积极参与
hflfsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
每个月把废气温度提高到350度以上,可以减少催化剂表面硫酸an硫酸氢铵,有效果吗?
发表于 2017-7-9 07:49:55
有效果最高温度可以到370,留个方式继续交流吧  详情 回复 发表于 2018-1-22 15:38
8月7日相聚银川,[愉快][愉快]焦化污染治理及干熄焦研讨三新推介会,寻求技术;焦炉煤气精脱硫和焦炉烟道气脱硫脱硝技术,烟气vocs治理,干熄焦,焦炉煤气脱硫废液提盐或制酸,焦化废水深度处理,焦炉装煤烟尘治理等。会议可发言,推广,重点宣传,交流+学习+参观+礼品!详询何静15811336478
发表于 2017-7-9 09:19:27
快乐部落VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
天使木业 发表于 2017-7-1 08:09
双氧水脱硝的效率怎样?温度区间?
我单位双氧水脱硝有放大趋势!
发表于 2017-7-15 16:15:51
低温催化剂恐怕不行吧
发表于 2017-7-15 16:17:08
催化剂要求温度在240-270度,属于中温催化剂,每月加热到350度以上运行4小时分解硫酸氢铵,也有低温催化剂的
发表于 2017-7-16 08:24:41
wlq1970 + 5 积极参与
肆兮VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
焦化脱硫前期私企上双碱法的比较多,绝大部分都是某一家公司做的,看过几家运行不是很理想,至少废水这一块是比较头疼的问题。有部分企业上了半干法,具体运行的好坏,没有比较官方的说法,道听途说,无法评判。最近一年焦化氨法脱硫有成为主流的趋势,具体运行效果由时间来检验了,理论上这套工艺比较适合一些大型焦化,投资和运行成本偏高,氨逃逸也是个有待解决的问题(目前了解的几种方案成本偏高,而且效果未知)
发表于 2017-8-5 12:17:18
wlq1970 + 5 积极参与
肆兮 发表于 2017-8-5 12:17
焦化脱硫前期私企上双碱法的比较多,绝大部分都是某一家公司做的,看过几家运行不是很理想,至少废水这一块 ...
欢迎深入讨论!!!
发表于 2017-8-5 12:27:53
angryant 发表于 2017-8-5 12:27
欢迎深入讨论!!!
您是专门从事焦化脱硫脱硝的?
发表于 2017-8-5 12:34:10
SCR 工艺是否出现硫酸氢铵糊催化剂呀
做过两套装置,说实话,没见过,但是肯定有
发表于 2017-8-5 12:42:39
快乐部落 发表于 2017-7-15 16:17
低温催化剂恐怕不行吧
理论上来说没有问题,也挺不错,但是如何实现比较困难,我们公司做了一套,但是工艺上我认为完全不可能达到预期效果,花了50多万就是安慰下当时研讨会上的专家们
发表于 2017-8-5 12:46:03
wlq1970 + 5 积极参与
我觉的脱硫硝的工艺还处于实验阶段,听外人说,不如看看自已工厂的,不行啊!光吹牛啊,骗国家的环保资金和自已的资金实力,反正他们也不懂!
发表于 2017-8-27 22:35:08
neo2199VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
angryant 发表于 2017-7-7 17:31
这种情况会发生的!
怎么看您的头像是焦耐院,求证。
发表于 2017-10-24 19:58:49
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.510549 second(s), 184 queries , Redis On. | 网站统计 |
