[求助] 关于大压差大口径工况下使用调节阀的问题。
2.8K |7
kylestoneVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
1. 关于大压差或者大口径,其实实质就是一个执行机构输出推力不够的问题吧,于是就有了角式调节阀,平衡阀芯,这些解决方式,但是我想我什么不把电气阀门定位器的输出气压调大,执行机构薄膜面积变大,这些不也是可以提高执行机构的推力吗?
2. 还有就是角阀和平衡阀芯其实我并没有接触过,原理不是太懂。角阀是怎么降低差压的,我看就是流路转了个90度弯,内部构造和截止阀差不多的。还有平衡阀芯,说是有平衡孔,把压力引导到下游,那这样的话是不是阀门全关状态时关不死的?
发表于 2017-6-30 16:17:51
RSchufaqi + 2 发起议题
当前内容由会员用户名 kylestone 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
kylestone楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
顶一下,望高人赐教啊。
发表于 2017-7-3 13:04:27
角阀的闪蒸点作用不到阀内件上,对阀门造成损伤小。至于平衡式套筒阀,你把原理也说清了,这个在全关状态下,是不会泄漏的。至于你说的大口径大压差是指多少的,套筒阀不是说得出来就能做得出来的,这两种阀造价也相当高
发表于 2017-7-3 15:32:07
xh8618 发表于 2017-7-3 15:32
角阀的闪蒸点作用不到阀内件上,对阀门造成损伤小。至于平衡式套筒阀,你把原理也说清了,这个在全关状态下 ...
那意思是角阀并不能减低对执行机构推力的要求,而是减少了闪蒸对阀芯的损伤?
发表于 2017-7-4 09:49:26
选型关键是要考虑到阀内件的寿命,执行机构根据计算选合适作用力的执行机构,这个让执行机构厂家算下就行,国产的也不值多少钱  详情 回复 发表于 2017-7-4 13:27
zxg.wyltonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
1、楼主得好好了解各阀门的基本结构,不要想的复杂了。
2、初中的物理知识即可解释清楚阀门口径、执行机构、压差间互相牵扯的关系问题。
3、执行机构的力大是一方面,驱动的动不一定稳定。也就是阀门不平衡了越小越好。
发表于 2017-7-4 09:59:50
发表于 2017-7-4 13:27:44
tyw1977_GKZPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
如果是管道压力很高的话 光增加定位器的气源是无济于事的  第一 ,气源过高,会缩短膜片寿命。 第二,对于气开式的执行器来说,增加气源压力是没有任何作用的。只能增加弹簧强度,但是效果不会理想,而且管道压力高的话,单座阀会很不稳定。只有选用套筒式结构的阀门,才能稳定调节
发表于 2017-7-8 09:34:40
yuchenchf + 5 积极参与
言相思忆苦VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
有没有平衡阀内件详细的结构图片呢,谢谢
发表于 2018-5-3 10:50:32
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.087911 second(s), 51 queries , Redis On. | 网站统计 |
