[讨论] 关于内浮顶罐浮盘密封设施的在线检查问题
4.6K |2
02042304VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP新疆维吾尔自治区
《石油化学工业污染物排放标准_GB31571-2015》第5.2条<挥发性有机液体储罐污染控制要求>第5款明确要求 “对浮盘的检查至少每6个月进行一次,每次检查应记录浮盘密封设施的状态,记录应保存一年以上。”现有企业自2017年7月1日起正式执行。
各位海油,有什么好办法可以在线检查内浮顶密封设施呀。在线等
发表于 2017-6-29 09:52:03
当前内容由会员用户名 02042304 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
nj1952VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
可设置在线(固定)式气体检测仪或采用便携式气体检测仪。
发表于 2017-7-1 09:38:29
梦幻100 + 5 积极参与
转换一下:可以监测浮盘上部空间气体挥发介质的浓度,以此来判断浮盘密封是否泄漏。采用人工采样监测、设置在线实时监测均可。
发表于 2017-7-1 11:05:49
梦幻100 + 5 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  , Updated at 2025-06-01 23:02:46, Processed in 0.006683 second(s), Gzip On本页内容为缓存,仅供参考,请登录后查看即时更新信息内容.
