[讨论帖] 催化原料预热温度每逢早上8点就下降
3.2K |17
HhyyxxVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP福建省
催化裂化原料预热温度每逢早上8点就下降7.8度,11点多就满满涨上来,油桨循环量变化不大,原料温度也变化不大,在其他条件都不变的情况下,还有什么可能,导致的这种原因,麻烦大家帮忙分析一下
发表于 2017-6-28 09:13:20
参与人数 5财富 +24 收起 理由
103388716 + 5 发起议题
天净沙小李 + 5 发起议题
wlf1234 + 4 发起议题
B0SS + 5 发起议题
绿莲花 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 Hhyyxx 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
dqkwbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
我来猜下1.可能是常减压控制产品质量影响了收率引起的催化来料性质变化引起下降。2.早上的气温下降使蒸汽管网温度压力变化引起的下降。3,如果是早上8点交接班可能是预检人员调节现场的阀门引起的变化。
发表于 2017-6-28 10:20:26
第一条很有可能,但是证实起来很难,即使预处理在交接班有所调整,人家也说没调整  详情 回复 发表于 2017-6-29 09:44
参与人数 3财富 +23 收起 理由
103388716 + 4 积极参与
wlf1234 + 8 深入讨论
绿莲花 + 11 热心助人
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
环境气温、交接班过程。
发表于 2017-6-28 10:48:43
103388716 + 3 积极参与
1、早晨温度低是一方面原因;2.和油品勤联系一下,
另外,你这个“物色温度”是啥东西?
发表于 2017-6-28 10:53:23
预热温度,打错了  详情 回复 发表于 2017-6-29 09:45
参与人数 2财富 +8 收起 理由
103388716 + 4 积极参与
wlf1234 + 4 积极参与
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【机械大区负责人】
主要由气温变化造成的。受气温变化影响的还有各类冷换设备、主风量等等。
发表于 2017-6-28 12:27:14
请问主风量是如何影响的  详情 回复 发表于 2017-6-29 09:47
参与人数 2财富 +8 收起 理由
103388716 + 3 积极参与
绿莲花 + 5 积极参与
为什么是8点,交接班的时候,气温影响应该不是8点吧。我觉得是不是动了说明阀门。
发表于 2017-6-28 13:04:03
动阀门不大可能  详情 回复 发表于 2017-6-29 09:54
参与人数 2财富 +9 收起 理由
103388716 + 4 深入讨论
绿莲花 + 5 积极参与
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
环境温度的变化造成的。主要是热偶不保温造成的。
发表于 2017-6-28 14:12:07
你的意思是实际预热温度没有降,只是热电偶的问题,主要是以前也没有出现这种情况,假如如你所说怎样处理呢  详情 回复 发表于 2017-6-29 09:52
参与人数 2财富 +9 收起 理由
103388716 + 4 积极参与
绿莲花 + 5 积极参与
你们的7/8度温度不会是一下子下来的吧?
发表于 2017-6-28 15:55:56
103388716 + 4 积极参与
Hhyyxx楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
dqkwb 发表于 2017-6-28 10:20
我来猜下1.可能是常减压控制产品质量影响了收率引起的催化来料性质变化引起下降。2.早上的气温下降使蒸汽管 ...
发表于 2017-6-29 09:44:33
103388716 + 4 积极参与
另外,你这个“物色温度”是啥东西?
预热温度,打错了
发表于 2017-6-29 09:45:30
请问主风量是如何影响的
发表于 2017-6-29 09:47:30
发表于 2017-6-29 09:52:27
103388716 + 4 积极参与
动阀门不大可能
发表于 2017-6-29 09:54:25
Hhyyxx楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
刚开始三通阀有开度,有调节余地,全关之后,温度就一直掉,从掉下去到涨上来得两个小时左右
发表于 2017-6-29 10:22:08
参与人数 2财富 +13 收起 理由
103388716 + 5 积极参与
绿莲花 + 8 请及时跟踪话题并积极反馈,以便问题及时解.
Hhyyxx 发表于 2017-6-29 09:47
请问主风量是如何影响的
气温低,空气密度大,主风量增大。
发表于 2017-6-29 18:41:36
参与人数 2财富 +6 收起 理由
103388716 + 4 积极参与
绿莲花 + 2 积极参与
问题得到解决,仪表给热电偶加了一个叫转换器的东西,降低了环境因素对温度的影响,预热温度不再波动
登录/注册后可看大图
发表于 2017-7-17 14:21:27
炼油工人 + 5 积极参与
wck139064VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川初二  |  头衔:  【石油炼化人】
常减压油品直供的话,常减压的因素多点1、常减压产品质量调节引起的。2是蜡油的外送水冷调节问题、3是常减压原料性质变动,蜡油产量多少,同第二条。4、产品外送管线的伴热线温度变化,开没开伴热。或伴热后面流程压力调节问题。
  另外常减压的人员可能真没调,因为他们也不知道会影响后面,哈哈!
发表于 2017-7-18 01:13:31
绿莲花 + 5 积极参与
海川初二  |  头衔:  【石油炼化人】
另外补充一条:也有可能是全厂瓦斯系统引起的,下半夜有焦化切四通或预热,瓦斯波动影响炉出口温度,到上午预热或切四通正常了温度救起来了。再就是你厂的蒸汽波动情况,大给汽会影响蒸汽压力,这个可能性小点
发表于 2017-7-18 01:18:41
绿莲花 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.160702 second(s), 150 queries , Redis On. | 网站统计 |
